Октан-корректор на карбюратор.ЧТО,КАК,ГДЕ И ПОЧЕМ?ВОЛГОДОНСК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Октан-корректор на карбюратор.ЧТО,КАК,ГДЕ И ПОЧЕМ?ВОЛГОДОНСК вывод темы на печать
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 23:34
Хочу на 99 карб. поставить октан-корректор,желательно автоматический с датчиком детонации.Скажите свое мнение,те,кто сталкивался с сим устройством-эфект,цена,стоит ли "свечь этот панос"?ПАРНИ С ВОЛГОДОНСКА,МОЖ КТО ЗНАЕТ ГДЕ У ВАС ЕГО МОНА НАЙТИ?А то я седня весь Волгодонск прошарил,нашел коректор тока для газелей и на контактное зажигание!Подскажите пжлста!а то в холостую мотать дорого,а у нас продавцы и не знают,че это такое!
В любых делах при максимуме сложностей, подход к проблеме всетаки один:желанье-это множество возможностей, а нежеланье-тысяча причин.
Witosss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 23:42
Поставил коммутатор (аскон) с датчиком детонации. разницы не заметил
Познание начинается с удивления...
MASK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 23:55
Поинтересуйся
http://www.silich.ru/
У меня их блок управления ЭВСО, впечатления положительные.
З.Ы. Они по почте могут выслать.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 00:18
У меня стоит СКЕ, работой доволен.http://magister.smr.ru/travel/cke.html
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
ПЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz99
Авто: 21099к 1.5 97г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 02:31
http://multitronics.ru/products/pilot_k9/
.... обрати внимание Smile у меня стоит уже года три ...впечатления только положительные... и полезные
vaz99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 06:51
Да, это тема! У меня тоже стоит. Правда пользоваться не совсем умею, точнее не всеми режимами Pardon
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Witosss
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 12:40
Блин,я заинтригован!нахер октан-коректор,хочу теперь эту вещь!Парни,так этот Мультитроникс точно на карб идет?
Witosss
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 13:02
Прочел внимательней-на карб и идет!Это кайф!А датчика детонации там нет?и как он корекцию угла делает,автоматически или в ручную?
vaz99
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 13:16
...только вручную +15 -15 градусов ...можешь нажимать кнопочки прямо на ходу ....и видеть как это влияет на авто Smile
Witosss
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 14:45
Жаль блин что датчик детонации не прихимичил,по-моему,был бы лучший вариант...но я все равно загорелся,в Ростов с з.п. пру по любому!
vaz99
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 15:11
Я даже не знаю есть ли датчики детонации на карбах ...не попадалось такое ...если не путать их с Октан-Корректорами.
Из полезностей:
Более точный тахометр
Напряжение
Остаток в баке, (пробег на остатке)
Октан-корректор (отдельно на стартер градусы меняются)
аварийка (при отказе коммутатора)
Температуры (снаружи и внутри) Smile
Многоискровое зажигание ...и т.д.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 22:12
а нафиг оно нать? паленый бенз юзать? хорошо отрегулированный двиг на хорошем бензине корректируют один раз!
IMHO и только IMHO!
Witosss
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 01:43
Надо,ДюКЧ,надо,хотяб чтоб на газу гонять,при пуске стартер с акб разгрузить и т.д.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 02:57
В стоке нет, но можно взять коммутатор с ДД ( у меня Астро) или октан - корректор. Польза от такого коммутатора есть, на низах машина тянет лучше. Отнести это на счет ДД или просто коммутатор хороший -хз.
nemo
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 14:43
У меня стоит Октан-4 на 99. На ходу разницы со штатной системой не замечаю. До этого пользовал Октан-4 на 21043 с контактной системой зажигания. Там увеличение приемистости при переключении со штатной схемы было заметно.
nemo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 20:22
не кричи,у вас в Морозовской тоже шарящий народ есть
В эсуде появляется koldun2006, он ттвой земляк, парень (судя по форуму) грамотный, скорее всего посоветует (отсоветует) чего-нибудь supercool
Witosss
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 14:35
да магазин наш он точно не скажет,все объездил,и намека нет на подобные устройства,а вот у вас в бэле были,да тока на контактную систему и для газелей.Мож у вас есть еще где что-нить подобное?
