проблема в следущем
еще зимой както мороз ударил и дверь сильно примерзла
матушка пыталась снаружи открыть не получилось
получилось только изнутри и то открывал чуть ли не нагой пинал
после этого такая фигня получилась:
снаружи откывая дверь ручка поднимается практически до самого верха и там только начинает схватывать в итоге чтобы дверь открыть надо давить пальцами на подвижную часть ручки вдавливая ее ввех под неподвижный корпус и при этом еще и дверь вверх слегка тянуть
снял обшивку двери посмотрел как там чего
оказалось что тяга на которую нажимаеш ручкой находится слишком низко
эту тягу можно приподнять рукой в нормальное положение но она слабо подпружинена снизу со стороны замка и соответственно падает вниз
в букваре посмотрел что эта тяга должна регулироваться внизу стопорным винтом но у меня там она крепится просто крючком и резинкой чтобы не слетела
как исправить ситуацию подскажите плиз
1 менять сам замок изза слабой пружины
2 может сдвинуть вверх или вниз сам механизм ручки(он там изнутри на двух гайках крепится)
3 неправильная регулировка привода открытия замка внутренней ручкой
помогите пожалуйста а то заколебала эта дверь
