Вопрос про новый карбюратор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про новый карбюратор вывод темы на печать
sem 2
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 07:41
Значится так, вчера при очередной заправке топливом понял надо что то делать. 10 литров на сотню, при том что в пробках не стою,в основной массе езжу за городом,карб почищен,настроен,шланги вроде все проверенны. Слесарь на сто сказал что карб все же старый скорее всего какой то канал засрался, что нужно купить новый и расход упадет. Езжу не сильно агрессивно, движок боше 2800 не кручу, до 100км час. Вопрос покупать новый или нет? И еще может стоить поискать альтернативу иномарочный карб?
sem 2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 07:47
bboyan
Конечно, слюсарь прав, при езде карб интенсивно изнашивается, и как любой расходник требует замены.... vfac
смени слюсоря и копай глубже..
Почитай форум, советов- уйма.
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 10:22
Карбюр как минимум надо перебрать, промыть и продуть. Ну и настроить нормально.
Помню, на 099 стоял карбюр, весь закопченый, грязный, ппц. Раз в неделю его промывал. А потом случайно нашел новый карбюр, поставил его, отрегулировал, тачка (1300) вообще полетела!
Но ты, возможно, отделаешься малой кровью.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sem 2
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 11:04
Малой кровью это как? Я понял ток одно-сменить слесаря.А ставить новый карб или нет не понял..
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 11:19
Да не надо менять карб, съезди к нормальному карбюраторщику, он тебе все отрегулирует. Лучше чем заводское нигде не купишь. Сколько лет машине кстати (карбу в частности)?
AuCT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 11:20
Элементарно разобрать карб на ВСЕ детали, помыть , почистить, продуть, поменять резинки-прокладки-диафрагмы, Собрать, установить регулировочные зазоры, Поставить на машину, Взять бубен и начать шаманить... (я обычно так и делал , затем ехал на диагностику и выставлял по приборам)
sem 2
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 11:24
Карбюратору незнаю. А машина 90 года.
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 11:28
А какая проблема изучить на опыте ? Главное, все запчасти потом по местам установить, в правильные дырки.. Ну, ежели не повезёт, купишь новый... supercool
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 12:12
Да,слесаря на свалку!Чему там изнашиваться?тока мож подвижным частям,да и то по 30 лет карбы ходят.Разбери(тока не надо усердствовать,заслонки снимать,приводы их),промой в ацетоне,компресором дунь и настрой пусковые зазоры.Потом изучи сайт www.as066.nаrod.ru там все есть,что надо тебе,причем в очень доступной форме,отрегулиру на машине и все.Я себе так и сделал-без всяких мастеров устранил провал,зажигание выставил(кстати,как оно у тебя?),щас расход по трассе 6,5 л.,в городе где-то 9 л.,я считаю с моим режимом езды лучше не бывает.Главное теорию изучи,а там все само пойдет:-)
В любых делах при максимуме сложностей, подход к проблеме всетаки один:желанье-это множество возможностей, а нежеланье-тысяча причин.
Witosss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sem 2
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 13:03
А что за сайт? Чет у меня коммуникатора не открывает пишет ошибка..Провалов нет,зажигание выставлял сам,не троит,детонации нет. Может дело в поплавке? Или винт качества открыт много?
Witosss
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 13:14
Да сайт ваще путевый,просто и полезно,ни че лишнего,там про все насущные проблемы,начиная с диагностики и до регулировок...не знаю,че не открывается,щас зайду сам попробую и отпишусь...
Witosss
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 13:18
В поисковик забей "Диагностика и ремонт автомобиля своими силами",это он,я ща зашел.Советую даже че те надо распечатать и в мурзилку кинуть на будущее.
sem 2
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 13:31
Сайт нашел,очень любопытный и позновательный. Сел читать.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 13:35
Поставил новый карбюратор.... заипался cry . то одно, то другое. Ездю 3 дня к карбюраторщику, он уже за голову хватается. Ты зачем говорит старый выбросил (тоже у него делал. отлично ваще было).
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 14:31
вообщем автор лучше конечно попробовать разобрать старый все прочистить, купить ремкомплект заменить все диафрагмы, пускового, ускорительного и экономайзера, затем пристрелять струю из ускорительного насоса, затем приложить на снятом карбе проставку поранитовую и посмотреть сильно ли искревлено дно, если нет то собираешь меняешь все прокладки которые под карбом регулируешь хх, и пробуешь, если дно кривое то можно (как я например) нагреть на электро плите и обстучать, вообщем другими словами перед покупкой нового карба конечно лучше попробовать вернуть к жизни старый. Если проблема останется то тогда конечно покупай новый
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz99
Авто: 21099к 1.5 97г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 15:29
Чтоб не лепить новые темы попробую написать тута ... вопрос то тоже про новый карб Smile
Купил отрегулированный, но прочитав 49 !! страниц по неисправностям карбов решил проверить винт качества ...тут везде пишут 3-4 оборота к началу регулировки. У меня же с магазина винт откручен на 10.5 оборотов! Работает Отлично... я не мешаю работать новому карбу Smile ...но интересно не много ли 10.5 оборотов? на 5-6 оборотов еще работает ...но меньше уже глохнет. Разбирать не хчется ...типа на гарантии ...болты краской замазаны... вот только по расходу пока ничего не могу сказать ...пару дней как поставил - ездил мало.
vaz99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 15:38
По-моему каждый карбюратор регулируется под определенный двигатель. Так что после покупки надо к карбюраторщику. А то, что он работает, еще не значит, что все хорошо.
vaz99
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 15:46
Согласен, количество и качество индивидуально ... а остальные зазоры ...общие для всех. В данном случае не вижу смысла делиться деньгами с карбюраторщиком:) Работа карбюратора мне нравится.
sem 2
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 16:29
Попробую граммотно получить приход от настройки вент качества и количества,задно выверну клапан холостого хода-посмотрю заглохнет ли не и сам клапанок тож не помешает проверить.
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 18:15
ясно дело что качество и количество регулируются после покупки в любом случае., я выкручиваю качества пока не начнет двиг ровно работать выходит гдето 5 оборотов и ничего все норма при скидывании провода с эмк глохнет свечи не черные при полном закручивании качества тоже глохнет
sem 2
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 18:51
НЕ, я имел ввиду на старом карбе. Вот не пойму как делать то?нагреть движок,закр качество или количество?
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 18:59
У меня оборотов 7-9 выкручен, я не парюсь.
"Починяю примуса"
ChaynikS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
закручиваешь качество , выставляешь количеством гдето 700-800 оборотов затем начинаешь откручивать качество до ровной работы двигателя
vaz99
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 19:00
посмотри тут: http://www.as066.narod.ru/reg.x.x.08.htm
Здесь на форуме много инфы полезной Smile Почитай: Всем у кого проблемы с карбюратором.
