Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Что мне хочет поведать комп? Помогите понять..
Шилов
Авто: ордынский камаз
Ленок писал(а):Что мне хочет поведать комп? Помогите понять..
то что пришел песдец
Марат
Авто: Mitsubishi Galant 2,4 (2008), АКПП (Instayl)
Ленок, коллайдер накрылся...
IvSPb
Авто: -
Есть шанс, что обойдётся. Надо сделать рестарт и посмотреть.
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
но автолада тем не менее работает? Остальное фигня!
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Ленок
предсмертная записка
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Ленок, ну судя по тому, что написано, проблема d ACPI. И там же предлагается его отключить в биосе.
Ленок
IvSPb писал(а):Есть шанс, что обойдётся. Надо сделать рестарт и посмотреть.
Комп работает...потом тухнет экран, но сам комп жужит. Перезагружаю..появляется это окно..снова перезагружаю и вроде все ок. Иногда не успеваю сохранить работу..
Ленок
idd писал(а):проблема d ACPI. И там же предлагается его отключить в биосе.
Знакомые букоффки...а где их искать в биосе...?
Ленок
Саныч2112 писал(а):Ленок
Он уже около года эти записки пишет...
Марат
Ленок писал(а):Саныч2112 писал(а):Ленок
Год длятся конвульсии...
Пристрелили бы уж из соображений гуманизма...!
IvSPb
Авто: -
Ленок
Как-то было такое, но только 1 раз. После однократной перезагрузки больше не возникало.
Если проявляется снова - тогда можно попробовать сделать так, как там написано.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
А у меня, когда на работе включаю игру Giza, в блоке писк противный появляется с переодичностью в 30 сек. Какие версии, что это, и как бороться.
IvSPb
Авто: -
Bom-rus писал(а):А у меня, когда на работе включаю игру Giza, в блоке писк противный появляется с переодичностью в 30 сек. Какие версии, что это, и как бороться.
Стучит начальству
Andreiko
Лезешь в гугл, вводишь "0x000000a5" и в первой же найденной ссылке тебе становится все понятно.
Видимо, машина достаточно древняя, биос не поддерживает ACPI.
Перезагрузи, когда инсталл винды запустится снова и появится надпись внизу экрана, приглашающего нажать F6 для установки своего драйвера скази или рейда, в этот момент нажми F7 (именно F7). Инсталлятор должен отменить установку ACPI HAL и поставить обычный, проблема уйдет.
Ленок
Прогулялась по биосу...вот такую надпись обнаружила...чем мне не нравится что красным написано..
Или в этом нет ничего страшного?
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Ленок
а у тебя какой цвет волос?
idd
Ленок, искать надо что-то про power managment или как-то так. Короче управление питанием. И везде стввить disable.
А по последней фотке, биос говроит, что у тебя шина разогнана, что может плохо сказаться на стабильности работы винчестера. Если так давно, то не бери в голову.
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
MEPHI_Aahz писал(а):Ленок
тсссссссссс!
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Девушке Лене можно посоветовать поставить на чипсет к мат. плате драйвера свежие, ну или последние свежие)) Может пройдет..Так же можно наверное глянуть на питание, может с напругой что-то не хорошее, да и вообще..Может сбросить биос по дефолту??? Может кто в биосе у тя покопался, частоты какие то завышенные стоят..
А Bom-rus У тебя может банальный перегрев идет или с вентилем что-нить..
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
У тебя на работе какая видеокарта стоит? Проблема в том, что блок питания в плане мощности был выбран безо всякого запаса и если во время офисной работы его мощности еще хватает, то при запуске игрушки энергопотребление возрастает и блок питания работает на пределе своих возможностей, о чем и сообщает радостным писком;)
Bom-rus
rattle
Вот только игрулю эту втыкаю, так сразу начинает пищать, выключаю, или просто сворачиваю, перестает. Че за нафиг такое? Нипанятна!
Ленок
Andreiko писал(а):Лезешь в гугл, вводишь "0x000000a5" и в первой же найденной ссылке тебе становится все понятно.
Буду читать.
Andreiko писал(а):Видимо, машина достаточно древняя, биос не поддерживает ACPI.
Пень 4, 320 герц. А биос я обновила на днях..
Andreiko писал(а):Перезагрузи, когда инсталл винды запустится снова и появится надпись внизу экрана, приглашающего нажать F6 для установки своего драйвера скази или рейда, в этот момент нажми F7 (именно F7). Инсталлятор должен отменить установку ACPI HAL и поставить обычный, проблема уйдет.
Это нужно сделать при установке новой винды?
MEPHI_Aahz писал(а):а у тебя какой цвет волос?
Bom-rus
Форумян
Дело в том, что 3d max и autoCAD 2009 тянет влет, а игрулю - нет.
видюха Radeon x1600xt
rattle
Форумян писал(а):У тебя на работе какая видеокарта стоит? Проблема в том, что блок питания в плане мощности был выбран безо всякого запаса и если во время офисной работы его мощности еще хватает, то при запуске игрушки энергопотребление возрастает и блок питания работает на пределе своих возможностей, о чем и сообщает радостным писком
Ну пищать то будет все же не БП, а спикер, в БП спикеры не делают..Да и честно говоря ни разу не видел мамы, которые бы пищали, что трындец по питанию на хардварном уровне..Хотя если ставить прогу и отслеживать параметры, но не думаю, что тут такой случай..Имхо перегрев..Хотя возможно такая реакция на драйвер звуковухи, он кстати поставлен??? Бывает на некоторых мамах, что если дрова на звук не стоят, то при определенных событиях они выдают звук на спикер (о, ужас))
Ленок писал(а):Пень 4, 320 герц. А биос я обновила на днях..
Вот это женщина, сама биос перешивает))) Может все же дрова на чипсет???) Ну и сбросить биос (хотя при перепрошивке наверняка сбрасывалось)..Кстати, в диспетчере оборудования посмотреть нет ли конфликтов и т.п
