Кушает масло
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кушает масло вывод темы на печать
Melptz
Авто: ваз 21083i 2001год,
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 14:20
Ребята, подскажите почему может хавать масло двиг. 2111 на ваз21083i. Сизым дымом машина не дымит, но постоянно парит, сейчас понятно холодно, но до этого же тепло было.
Melptz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 14:24
начинай с внешних утечек, если нет, то дальше уже сложнее если дым при газовании увеличивается помоему это маслосъемные колпачки, если постоянно то кольца, система винтеляции картера может быть забита
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Melptz
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 14:30
Внешних утечек не видно - единственное пятно между двиг и коробкой. Белый, прозрачный дым постоянно. Как чистится система вентиляции? Заранее спасибо.
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 14:36
ну дым сильно валит или не очень? если прям клубы дыма постоянно то это кольца виноваты
Melptz
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 14:40
Нет, не очень - так относительно. Кто то говорит колпачки, кто то кольца. Чё теперь делать, не знаю, загнался. Уже 3я Восьмера, но таких проблем не было.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 14:42
Присмотрись из корпуса муфты сцепления не капает ли?
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 14:45
я просто помню у меня валил белый дым постоянно на старой восьмерке мне сказали менять кольца я согласился вскрыли а там оказалось вывалился палец и борозду сделал в цилиндре. Ты в сервисе не спрашивал какого они там мнения мож они точно по дыму определят
фермер
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 14:48
А синим не дымит?
Melptz
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 15:15
нет, просто постоянный пар, то больше, то меньше. Спецы сказали, что надо мерять компрессию и смотреть дальше.
Melptz
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 18:38
Дык на что грешить и к чему готовиться?
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 18:49
готовится например к замене колец или маслосъемных во всяком случае к разбору двигла а много жрет то?
Melptz
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 19:41
Я купил машину пробег - 86000 проехал 1000 проверил уровень меньше мин. залил 1,2 л. ща пробег 88870 вчера проверил уровень опять мин., пришлось еще 300 грамм залить.
фермер
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 19:47
Расстели под машиной газеты ,пусть поработает часок, проверишь не течет ли?
Melptz
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 20:12
У нас ща на улице метель, ветер и вообщем полная ж#@а - это беспонтовое занятие.
Spektr083
Авто: ВАЗ 21083,2000г
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 20:28
Если внешних утечек нет,значит вентиляция картера не причем.Когда каналы забиваются гарью, вентиляции картера не будет, и выхлопные газы создадут в двигателе избыточное давление, что ни один сальник, ни одна прокладка не выдержат, и картерные газы вместе с маслом потекут наружу.
У меня тоже масла много ест на 1000 км - 1 литр. При газовании дым из трубы кидает(не черный),с сапуна тоже кидает,да и двигатель в масле,компрессия в одном цилиндре на два очка от других отличается-отсюда следует капремонт двигателя (от 7000 р без запчастей). Если менять только маслосъемные колпочки 2500 р без запчастей. замеры компрессии 100 р Чтобы два раза деньги не платить сразу капиталку делать
Spektr083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Melptz
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 20:38
Завтра поеду к мастерам - слушать приговор. Обязательно напишу, что случилось. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
фермер
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 20:58
Melptz
Возможно сальник коленвала.
Melptz писал(а):
ща пробег 88870
Это не пробег для капиталки, хотя понимаю, что довести до капиталки можно и за 2 минуты. И могли счетчик скрутить и т.д.
Spektr083
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 21:01
Melptz писал(а):
Какой бензин лучше заливать? На карбюраторах всегда лил 92, ща инжектор, пред. хозяин сказал, что всегда лил 95 и Я это продолжаю. Стоит ли?
Слышал,что 95 бензин у нас бодяжный,в 92 просто добавляют присадки(чтобы догнать октановое число),которые зимой осаждаются(машина плохо заводится),на свечах образуется нагар,замена свечей происходит чаще.
Melptz
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 21:52
Все таки это врятли капиталка.
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 22:58
Не капиталка точно!
Причин несколько:
1. Залягли кольца.
2. Сальникам хана (не факт)
3. Вентиляция картера при таком пробеге забита но не полностью. Промыть нужно при любом раскладе.
действия нужно производить с конца Smile
1. Снять клапанную крышку и промыть систему вентиляции картерных газов. Лучше заготовить щетку по металу. Может пригодиться.
2. Залить долгую промывку (всё время советую тем кто не следит за маслом или машина с большим пробегом). e3000, likvi-moly.
3. После долгой промывки можно залить раскоксовыватель колец. Соседу помогло Smile.
4. И если не поможет менять сальники. Но думаю уже поможет.
5. По итогу однозначно поменять масло, залить хорошую полуситетику или гидрокрекинговую синтетику. И радоваться жизни.
... я просто люблю всё прекрасное.
Ford Escort 1.3GL 81гв->ВАЗ21091 87гв->ВАЗ2114 06гв+kia picanto 1.1AT 07гв
nikola_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Melptz
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 23:58
nikola_S
Спасибо большое. Когда у меня была 8ка 87 года, я забыл закрыть маслянную крышку-все масло вылетело и я удачно катался на сухом движке пока не.......... В итоге, 4 литра на 1000 км, и такой шлейф дыма - вот это капиталка, а тут такой хороший звук, мягкий двигатель. Спидометр может быть и скручен, никто не знает. Что может быть, когда на холодную заводишь и клапана постукивают, а чуть позже нормально.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 08:03
Отрегулировать клапана bboyan
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 08:25
nikola_S писал(а):
Не капиталка точно!
Причин несколько:
1. Залягли кольца.
И где здесь капиталка? А причины могут быть или в маслосьемных кольцах (бываю случаи когда их срывает), либо маслосьемные колпачки, либо направляющие клапанов.
Первое что сделать даем двигателю поработать на холостых минут пять, потом резко поднимаем обороты до 3 тыс, держим и следим за выхлопом. Если выхлоп синий, а потом исчезает-значит колпачки. Если дым не исчезает-значит маслосьемные кольца. Ну а конечный диагноз подтвердит вскрытие.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hi-Tech
Авто: 2115, Золото Инков 2007
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 16:40
Хех... Вот вы говорите пробег... расход... У меня машина с новья 20 тыщ пробегу, расход 3 литра на 10 тыщ! Вот это расход) В сервисе тож на капиталку показывают Sad А может на заводе забыли маслосъемные колпачки прикрутить)
ВАЗ-2115, Золото Инков, 2007 года рождения:)
Hi-Tech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 18:43
Петрозаводск хороший город!Летом был на День независимости......Озеро очень понравилось!Парк прикольный!Менты добрые!Тока вот погода....летом ходил в кофте и ветровке))))Ну как решил проблему с маслом?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
