А нафига оно надо ?
- ДА надо.[ 16 ]28%
- НЕТ наф не надо.[ 17 ]29%
- А мне и ручками не лень выключить.[ 24 ]42%
Всего голосов: 57
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Собственно вопрос : как это замутить?
ну и ессно что б назад загорались , когда машина завелась, и стартеру уже не надо так много
електричества
актуально с наступлением холодов, с плохим, посаженным акумулятором.
p.s. на старом ереме 2141 тухли при повороте ключа на стартер, на рабочей волге 2410 - нет, на сарайке тоже не тухнут.
p.p.s. на данный момент подключенны ПТФ по схеме , когда они горят вместе с габаритами, и НЕ тухнут при выключении зажигания и включенных габаритах. Как пере подключить и их что б при стоянке горели только габариты
p.p.p.s. ну и собственно чтоб ПТФ тоже тухли (да и дальний ) если в момент старта были включенны
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
-makar- писал(а):актуально с наступлением холодов, с плохим, посаженным акумулятором.
мне кажется проще зарядить аккумулятор или купить новый, и забыть об этом на пару лет, чем возится с проводкой..релюхами....
TranSport
Авто: спортаж3_недопривод_цвет заходящего солнца
оно помоему даже сли все включено само погаснет
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
5 контактное реле на цепи, пусть рвёт по сигналу от розового провода ЗЗ.
-makar-
V1T
ну при таком раскладе
не факт что и новый долго проживет
ага , а также поставить ксенон
, он меньше дает нагрузку на акумулятор когда блоки вышли в рабочий режим
, чем штатные лампы
а еще предпусковой подогреватель , горячий двигатель завести легче ................
не не дело это................................
-makar-
=Moroz= писал(а):5 контактное реле на цепи, пусть рвёт по сигналу от розового провода ЗЗ.
так с, поподробнее пож ..................
V1T
-makar- писал(а):ну при таком раскладе не факт что и новый долго проживет
ага , а также поставить ксенон , он меньше дает нагрузку на акумулятор
Т.е. ты этим хочешь "экономить" аккумулятор???...
имхо овчинка выделки не стоит...Потому как однажды забытый габарит на 3 часа высадит его в ноль за раз
Но если хочется, то сделай как =Moroz= сказал
-makar-
V1T
про забытые габариты у мя пищит БК , и сигналка напоминает
а вот мне сейчас приходиться за один вечер раз 40 заводить машину после непродолжительных перемещений
по дорогам и дворам.
хоть ваще не глуши
=Moroz=
-makar- писал(а):=Moroz= писал(а):5 контактное реле на цепи, пусть рвёт по сигналу от розового провода ЗЗ.
Да что расписывать то? Рви нужную цепь не 4 а 5 контактной релюхой, она работает и на замыкание и на размыкание цепи по сигналу на центральную ногу. На неё подай розовый провод с замка зажигания, это как раз на втягивающее. Делов то. Тока монтировать лениво, я руками гашу..
-makar-
=Moroz=
пнял спс
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
+1 Полностью согласен
Кот Матроскин
руками не ленитесь, и хорош
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
А не проще свет руками выключить чем городить огород?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
shady писал(а):А не проще свет руками выключить чем городить огород?
вообще не понимаю, нафига вначале свет включать, а потом заводиться
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Gloom писал(а):вообще не понимаю, нафига вначале свет включать, а потом заводиться
ну наверно имеется ввиду, заглох, а свет включен ...
типа при этом выключать иль нет ...
F1
Авто: BMW
Лампы дольше проживут, у некоторых лампы стоят от 800р и дороже.
F1
Авто: BMW
Ой ошибочно ответил выбрал 1-й вариант не разобравшись. Так что мой ответ 3-й вариант.
shady
C какого это они дольше проживут? В чем разница что свет отключит релюха или руки водителя?
Escander
Как голосовать-ть? Если движка холодный я их просто не зажигаю пока не заведу, если прогрет - пофиг.
F1
Авто: BMW
С какого это их и какая релюха их отключит ?
Спросил человек зачем выключать свет а потом заводить я ему ответил.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Очень опасная вещь! Такое ток на 8,9 и было! Представьте: едите вы на скорости 120 км/ч и у вас глохнет двигатель(мало-ли) и что делать? Начнешь заводить - ТУХНЕТ ВСЁ!!!
=Moroz=
Если у вас на скорости 120 км/ч глохнет двигатель - срочно ремонтировать машину. А свет тушить желательно, как уже писали, лампы дольше проживут.
competition
Авто: турбонэ 4х4
=Moroz= писал(а):А свет тушить желательно, как уже писали, лампы дольше проживут.
Тогда почему свет тухнет ток на 8,9? Неужели ВАЗ не додумался сделать это "радость" на 10, 15?
=Moroz=
AleXeNoN
А Вас в 10 всё устраивает? Мне например очень многое не понятно, например почему некоторые датчики опрашиваются только при включении зажигания, почему кнопки стеклоподъемников на жопе находятся, почему стопсигнал только на крышке багажника (кроме сарая)? Много ещё разных "почему" можно написать...
competition
Авто: турбонэ 4х4
=Moroz= писал(а):А Вас в 10 всё устраивает?
У меня 2108 и 2115. А по поводу проводки, то это замороч. Или делать чтоб фары тухли ток на месте...
