Автор |
Сообщение |
mylena
Авто: Ижевская 21043
Добавлено: 18 Ноября 2008 16:38
прошу прояснить срочно, почему дергается двигатель при езде (на холостых всё в норме)
а срочно, потому, что скоро похоже совсем перестанет работать, а мне на работу без машины просто труба!
вчера насос поменял - всё осталось неизменным: при ровной спокойной езде с небольшой подгазовкой машина вдруг "взбрыкивает" как буд-то резко прекращается подача топлива или отключается зажигание (установлено бесконтактное), но дефект проявляетя чаще и дольше на холодной машине и отчётливее при более резком нажатии на газ, по мере прогрева затихает, но совсем не уходит...
вообщем не знаю к кому обращаться: к карбюраторщику, к электрику?
помогите советом
попробую сегодня провода и свечи поменять _________________ Автомобиль - передвижная квартира!
Вернуться к началу |
Gordeev
Авто: 21074 2004г.в.
Добавлено: 19 Ноября 2008 10:59
Также дурила на холодную, тронуться вообще не мог. По мере прогрева почти прошло, за время поездки один-два раза дернулась.
Вылечил переборкой и смазкой оси трамблера. Правда у меня КСЗ.
mylena
Добавлено: 19 Ноября 2008 17:41
всё!!!
сегодня решил на работу ехать на электричке
вчера поменял: провода на CHAMPION, крышку, бегунок, свечи
на холостом двигатель работал как японский: тихо, плавно - песня!
как поехал домой, так опять всё началось, вплоть до полной остановки с рывками
потом вообще началась мистика: холостые плавно перешли с 900 на 1500 и там оставались минут десять, а потом вернулись обратно...
помогите, дайте ссылочку
а может ускорительный накрылся?
ума не приложу чё делать!?  _________________ Автомобиль - передвижная квартира!
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Добавлено: 19 Ноября 2008 22:05
да тут надо корбюратор вскрывать и смотреть,
где грязь попала...
или еще что,
продуть....
да, клин заслонок тоже посмотреть,
как ходит заслонка второй камеры, ни где не цепляет. _________________ ВАЗюзер
брат шумы
Добавлено: 20 Ноября 2008 02:08
mylena писал(а): | а может ускорительный накрылся?
ума не приложу чё делать!? |
была у меня похожая проблема.когда на холостом ходу работала как часы.а тока включаю какую-то передачу и начинаю разгонятся(обороты к 2000),так сразу глохла.первым делом поменял бензонасос,потом снимал,перебирал и чистил карб(аж 2раза).это не помогло.замена коммутатора тоже не помогла и катушку ставил новую.последним поменял датчик холла.он и был виноват  _________________
poliman писал(а): | у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то |
mylena
Добавлено: 20 Ноября 2008 10:30
спасибо огромное за советы
про датчик, кстати, я как-то не подумал... _________________ Автомобиль - передвижная квартира!
Bart2
mylena
Добавлено: 07 Декабря 2008 10:47
отчёт:
поменял насос, бегунок, крышку, свечи - проблема осталась
поменял датчик Холла - проблема на месте
поменял провода и снова свечи (NGK) - проблема улетучилась!
потом помыл машину и двигатель - выехал из мойки и заглох (хорошо это рядом с домом)
все попытки завести оказались тщетными, поехал купил коммутатор, поменял - завелась с полоборота
вот _________________ Автомобиль - передвижная квартира!
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Добавлено: 07 Декабря 2008 11:10
Так всё же коммутатор был виноват? или свечи и провода? _________________
Bladik874 писал(а): | Ты можешь пропасть навсегда не только с форума, но и с улиц Омска
P.S. Я тебя предупредил! |
mylena
Добавлено: 12 Декабря 2008 22:30
сдаётся, что именно провода
проблема после мойки появилась после попадания воды под разъём коммутатора _________________ Автомобиль - передвижная квартира!
mylena
Добавлено: 12 Декабря 2008 22:37
сейчас новая проблема (одно за другим началось, господи помилуй): после нормального запуска и прогрева обороты остаются стабильными 900, но после езды в течение минйт 5 они падают до где-то 400 да так, что не хватает заряда на аккумулятор и стрелка заряда уходит на красную зону и остаются там почти всё время, лишь изредка замечаю, что не надолго они возвращаются на норму в 900 оборотов, потом вновь падают на 400-500 и снова остаются такими почти всё время езды
регулировку делал знакомый карбюраторщик, завтра собираюсь снова к нему
чем дело кончилось расскажу _________________ Автомобиль - передвижная квартира!
mylena
Добавлено: 30 Декабря 2008 20:59
так ничего и не нашли _________________ Автомобиль - передвижная квартира!
