Течет топливный фильтр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет топливный фильтр вывод темы на печать
КСВ
Авто: ВАЗ 21099i,Bosh MP7.0/2000 г.в.БК Gamma GF215T
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 19:31
Всем здравствуйте!
Месяц как имею первый личный автомобиль.Вчера решил поменять масло, все фильтра.Сам (интересно мне).Последним менял топливный.
Течет на выходе.Менял резиновые уплотнители ,снимал,затягивал опять-бесполезно.Cейчас опять с работы-туда.Вопрос-вместе с фильтром идут медные шайбы. Их ставить,или только резинки,или все вместе?
Я бы взял частями,.......но мне нужно сразу!
КСВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 21:53
а разве по конструкции фильтра-штуцеров не понятно? к моему фильтру тож шли какие-то колечки, но к штуцерам не подошли - оставил старые (давно менял).
IMHO и только IMHO!
Spektr083
Авто: ВАЗ 21083,2000г
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 22:08
где-то тему видел.Там рекомендуют медные шайбы не ставить.Сам не знаю,у меня не инжектор
Spektr083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 22:17
я поставил медные шайбы (из комплекта топливного фильтра), не подтекает
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 22:20
даааа..... ужжжж..... а по конструкциии фильтра не ясно? поколение пепси......однако.....
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 23:49
+1. Фильтр всегда SCT синий брал.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mak
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 00:16
Сначала прикрути топливные шланги, только потом фиксируй корпус фильтра в хомуте. Когда на своей машине сделал в обратной последовательности, подтекало .
ВАЗ-21093i Январь 5.1
Pathfinder 2.5TDI
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 12:31
шайбы ставить медные без них подтекает
резины там вроде нет ибо шайб этих хватает
Соблюдай дистанцию!!
Neitrino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 12:43
Neitrino
Шайбы под другие патрубки. На патрубок одевается резиновое колечко, до ограничителя и всавляется в фильтр. Тоже первый раз когда менял фильтр шайбы эти поставил. Потекло.
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neitrino
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 13:15
не знаю как у вас но шайбы нужны ибо без них течет и потом когда меняли на сто их ставили, я их просто со старого фильтра оставил. ПОтом если я точно все помню то без уплотнение будет металл патрубка метал фильтра ибо там два уплотнения под гайкой и сам патрубок-фильтр, так вот резинку нель сжать до 0, а медь можно.
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 13:44
не знаю как у вас но шайбы нужны ибо без них течет +100 Razz
Жадность, порождает Бедность.
matveev_dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 15:39
После покупки авто менял фильтры : на топливном были резиновые шайбы ,
Сейчас ставлю уже второй топливный фильтр с Медными шайбами (резиновые не ставил ) ничего не течет...
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 17:42
Резинки только на трубках БН стоят (у меня по крайней мере).
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 00:30
сдетя мне, наш автопром с некоторыми производителями топфильтров не оговаривал все ньюансы. вот и разногласия. все зависит от примыкающих поверхностей трубки и фильтра.
IMHO и только IMHO!
КСВ
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 11:59
Спасибо всем за ответы.По книге за медные шайбы молчат.Но когда снимал старый фильтр,там стояли и медь,и резинки(ставили на нормальном официальном СТО).Общий вывод делаем-медь без резины?
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 14:17
у мну без шайб как на шеви ниве хомутами закрепляется... правдо не менял еще
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
