Help! Двигатель заглох и не заводится... (Инжектор GM)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Help! Двигатель заглох и не заводится... (Инжектор GM) вывод темы на печать
avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 21:52
Помогите плиз!!!
Движок просто взял и заглох во время движения. До обочины кое как на стартере доехал. Стартером крутит его очень бодро, но никаких признаков жизни двигатель не подает, не схватывает вообще в принципе.
Поначалу подумал на бензонасос - живой, реле щелкает, жужжит, ис под золотника на рампе пшикает мощно.
Такое впечатление что нет искры вообще.
Дальше подумал на ремень ГРМ - снял кожух -целый.
Проверил контроллер на ошибки - самодиагности 6 раз выдала код 12 - типа "я в порядке и жива и больше ниче не знаю".
Притащили машину на тросе домой. Появилась версия о умершем датчике положения коленвала (мысль о скончавшемся модуле зажигания из всех сил гоню прочь Smile)
Выкрутил датчик, проверил как и написано в мурзилке - сопротивление 650 Ом. Вроде живой.
Как можно проверить модуль зажигания? Поступает ли на него вообще питание - какой провод в колодке? и как тестить?
Что еще можно проверить?
avt2kw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avt2kw
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 21:53
Можно ли на инже проверять свечи на искру путем выкручивания и замыкания на массу?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 22:21
можно, только осторожно Smile корпус свечи надо с массой соединить
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 22:52
Потыкай в модуль зажигания тестером. Не в курсе какие цвета на GM но принцип работы одинаков у всех. Скорее всего три провода: на одном +12В при включении зажигания на втором масса(всегда) ,а на третьем импульсы от 12в до массы в такт искрообразованию А ежели тама четыре провода то четвертый-тоже импульсный тоесть по отдельному проводу на каждую пару горшков
salyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 22:58
ну так поменяй на заведомо рабочий датчик коленвала.
+ у ГМов датчик температуры ОЖ. если он накрылся, или пропал контакт. то также машина будет глохнуть.
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salyak
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 23:31
ох уж этот GM всё у него не как у боша!
avt2kw
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 23:38
эээ... может глупый вопрос - после того как вычислю питание и массу (скорее всего они красный/черный) - проверить импульcы лампочкой получится? Smile тестер вещь довольно инертная....
avt2kw
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 23:44
а как можно диагностировать смерть ДПКВ?
по мурзилке написано типа проверить сопротивление и все...
salyak
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 00:18
avt2kw
ну да, в принципе можно,лучше всего светодиодным пробником, ну или слабенькой лампой, например из габарита передней фары, надежнее всего при подключенном модуле относительно плюса, тоесть один вывод пробника\(лампы) на плюс а другой в провод
avt2kw
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 10:27
ремень ГРМ...
сам целый, срезало зубья...
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 10:25
Клапана интересно, целые?
Таз - это совокупность неисправностей, взаимно компенсирующих друг друга.
Satirus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salyak
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 11:38
конечно! что им будет?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 11:39
avt2kw писал(а):
ремень ГРМ...
ага, тоже у мну было
