zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
На новой 2114 очень туго крутится ручка регулирующая наклон спинки сидения .
Приходится рукой тянуть спинку вверх или вниз и одновременно крутить ручку , что бы легче вращалась.
(Хотя на моей 2109 2003 года этот процесс проходит очень легко .).
Может быть и на 2114 спинка станет легко регулироваться лет через 5-6 ?
Вопрос: Где что смазать , что бы спинка стала легко регулироваться ?
aviatorrr
Можно папробывать прокапать механизм регулировки, с боку на спинке с низу с каждой стороны типа шестерёнок обильно густым маслом пролить
Если не поможет Брак надо сидуху разбирать
*leha*
aviatorrr писал(а):с боку на спинке с низу с каждой стороны типа шестерёнок обильно густым маслом пролить
а потом в этом говне испачкать одежду. обильно блин. скажешь тоже
-=Worm=-
Авто: 211440-26
zubilo2109
нужно скинуть эту ручку-крутилку, под ней будет гайка то ли на 10 то ли на 13 вот под неё нужно положить шайбочку, и затянуть посильнее.
*leha*
-=Worm=- писал(а):нужно скинуть эту ручку-крутилку, под ней будет гайка то ли на 10 то ли на 13 вот под неё нужно положить шайбочку, и затянуть посильнее.
под ручкой нет никаких гаек. всё на сварке. лишь сама крутика привёртыватся болтом на 10, но смысл понятен.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*leha* писал(а):под ручкой нет никаких гаек. всё на сварке. лишь сама крутика привёртыватся болтом на 10,
вот этот болт и есть под ручкой.
*leha*
-=Worm=- писал(а):вот этот болт и есть под ручкой.
ладно, уговорил
aviatorrr
*leha* писал(а):а потом в этом говне испачкать одежду. обильно блин. скажешь тоже
Ну не до мазахизма же
Туды в нутрь нада смазывать а не снаружи.
ну даж если с верху чё и останется салфеткой протереть у мя ни чё не пачкает
*leha*
aviatorrr
а я ничего никогда не мазал. было дело когда седло развалилось просто, а там сам знаешь гуано. так вот там перекосисо трубку что к крутилке. кароч молоток, сварка, доп. приваренные конструкции и я решил проблему. надо ещё у автора спросить. а не было ли грешка с представительницами противоположного пола при обвыве или чего ещё. если раз поипёшь бабу , да ещё не разложишь до конца седло, то ему пиздос, как пить дать. сам знаю
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*leha* писал(а):если раз поипёшь бабу , да ещё не разложишь до конца седло, то ему пиздос, как пить дать.
ну это как стараться.
aviatorrr
*leha*
Тож на 8ке разбирал и проваривал, блин хлипкая конструкция
*leha*
-=Worm=- писал(а): ну это как стараться.
попробуй сам.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*leha* писал(а):попробуй сам.
пробовал... Но учитывая хлипкость конструкции был аккуратен.
