Измерение оборотов двигателя(карб) с помошью мультиметра???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Измерение оборотов двигателя(карб) с помошью мультиметра??? вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 00:43
Вопрос в теме.
Собственно интересно сравнить показания механического таха и так сказать электронного.
Вопрос рожден не на пустом месте, т.к когда была у мну 5-ка один карбюраторшик ставил хх по мультиметру.
Насколько счас припоминаю цеплял его на акб и бабину(катушку зажигания).
А вот кто б подсказал бы поточнее?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
Последний раз редактировалось: G-Unit (20 Ноября 2008 01:02), всего редактировалось 2 раз(а)
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 00:52
G-Unit писал(а):
Собственно вопрос в теме.
странно , никакого вопроса я в теме невидел. скорее я там увидел : "внимание ! сейчас я научу вас измерять обороты мультиметром." я уж было чуть не обрадовался.
dryffery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 00:55
Очень сомнительно, обычным мультиметром не помериеш, можно померить частотомером с датчика холла, он покажет частоту искрообразования.
А мультиметром точно, ни как не измериеш. Или спаять преобразователь частоты в напряжение, настроить его и мультиметром мерить.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Последний раз редактировалось: Engineer09 (20 Ноября 2008 00:58), всего редактировалось 1 раз
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 00:58
Гы, гы... hehe
"Починяю примуса"
ChaynikS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 02:53
Зря ржоте. В нормальных мультиметрах есть функция измерения частоты импульсов. Цепляй на катушку и меряй кол-во импульсов в секунду, умножай на 60 и получай обороты ХХ. Все просто)
После долгого отсутствия... я вернулся!
Zoim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 08:29
Zoim писал(а):
Зря ржоте
Тока мультиметр скорее всего нужен посерьёзнее, а не дешманский китайский.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 09:18
G-Unit писал(а):
Вопрос в теме.
А смысл? Все равно хх выставляется на минимально устойчивые обороты, что и на слух прекрасно слышится. И +- 50 оборотов никакого значения не имеют.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 09:59
Мой Электронный тах- ТХ517 на восьмёре- показывал эдентично стендовскому на сервисе - всегда верил ему
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
a.borisoff
Авто: 4х4
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 10:47
А ведь и мне, когда карбюраторщик регулировал карб, тоже мультиметром (причём стрелочным (еще советским)), что-то замерял на катушке и даже рассказал мне какое должно быть напряжение при чего-то там.
Типа 7 вольт при каких-то оборотах- вроде бы это косвенно указывает на угол замкнутого состояния контактов.
В общем как-то так.
Точно уже не помню, так вскоре после того поставил БСЗ.
Когда на душе скребут кошки - это они насранное закапывают...
a.borisoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 11:14
ну в общем то логично и правильно.мультиметр ставится на измерение напряжения переменного тока.так как показания идут в средневыпрямленном значении то они зависят от частоты переменного тока(измеряемого) а частота и есть обороты в минуту! Зависимость прямая и стабильная. Но лучше конечно проградуировать тестер в значенияз об/мин. Прибор обязательно стрелочный!
salyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 12:03
salyak
ай да загнул! Так бы все имерили частоту вольтметрами ROFL Good .
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
salyak
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 12:17
dvm99i
так и меряют!единственный прибор который частоту не по напряжению мерит -ВИБРАЦИОННЫЙ частотомер!
Michail_09
dvm99i писал(а):
salyak
Доля истины всеж есть. Коммутатор обеспечивает постоянство накопления энергии в катушке, что выражается в постоянстве длительности импульса при разряде, т.е. имеет место ЧИМ (частотно импульсная модуляция). Поэтому, если тестер ткнуть в низковольтную цепь катушки, то зависимость напряжения от частоты будет вполне явная.
А на ДХ так не померить. Здесь можно только тестером с входом частотомера, пусть примитивного.
salyak
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 12:28
Michail_09
полностью согласен
dvm99i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 14:01
Michail_09 писал(а):
ЧИМ
Так частотная модуляция, или импульсная ??? Может ты имел в виду ШИМ (широтноимпульсная). Ну, да, что-то в этом есть , но совсем не то.
Если ты возьмёшь любой маломальски- сертифицированный вольтметр (или мультиметр), то во-первых: в паспорте обязательно увидишь рабочий диапазон частот по переменному току. Но при этом надо обязательно учтывать, что что он тебе покажет действующее значение при условии, что сигнал гармонический, т.е. синусоидальный. Во всех остальных случаях он будет врать, причём непредсказуемо, что и имеем в нашем случае... Во-вторых для измерения дейстующего значения сигнала, форма которого отличается от синуса, применяют среднеквадратичные вольтметры. Но показания, измеренныме даже таким вольтметром всё равно на несколько порядков будут менее точными, чем частотометром.
- виброанализатор имел ввиду? (слышим звон, но не знаем, где он).
Что мерит будем?- Виброускорение, виброскорость или виброперемещение ??? Или спектры снимать?
Каждый день с ним работаю, тока его к системе зажигания вообще не примотать...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
ChaynikS
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 14:33
При нынешнем разнообразии тахометров зачем этим заниматься? Любой китайский довольно точно меряет частоту.
"Починяю примуса"
a.borisoff
Авто: 4х4
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 16:37
ЧИМ
Ну не надо так категорично - такие частотомеры раньше стояли (а может и щас стоят) на мобильных электрогенераторах - ряд пластинок, которые колеблятся при попадании в резонанс с частотой тока. Правда диапазон измерения кране мал.
Michail_09
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 16:46
ЧИМ
ШИМ- широтно импульсная - меняется ширина, при неизменном периоде повторения.
ЧИМ - частотно импульсная - меняется частота импульсов при неизменной их ширине.
У обоих видов меняется скважность, а значит интеграл есть функция модулирующего параметра, т.е. в данном конкретном случае показания вольтметра будут меняться от частоты, что и требуется.
Никто не говорит, что метод не имеет изъянов. Поэтому и сказал изначально, что в нем есть доля истины. Однозначно утверждать, что при 850 об/мин тестер должен показать 1,2345В просто глупо. Он может показать сколько угодно, но его показания будут зависеть от частоты.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 21:59
с такой аватарой я и не сильно удивлен что вы не поняли зачем!!! hehe
Последний раз редактировалось: G-Unit (20 Ноября 2008 23:09), всего редактировалось 1 раз
salyak
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 22:50
dvm99i
Частотомер
ознакомься- это не то о чем ты подумал
dvm99i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 07:30
salyak
Ах, вот что ты имел ввиду, извини не сразу понял. Признаю...
Но частоту всё же лучше измерять заточенным под это прибором, согласись.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
ChaynikS
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 14:59
Вопрос надо задавать правильно, а не редактировать его спустя сутки, а аватора у тебя тож не шибко умная.
"Починяю примуса"
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 16:13
однако ж кто при деле тот понял, а если не понятно то зачем флудить?
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 16:16
ребят! Разыскивается аватар с Эйнштейном или Менделеевым, Циолковским и т.д.
hehe
Пятницо сегодня ж!
ChaynikS
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 19:32
Чем тебе мой пост не понравился я не знаю, повторю ещё раз, что будь я слесарем то мерял бы обороты любым китайским тахометром, с пристойной точностью.
Вот тебе нормальная аватора.
"Починяю примуса"
Страница 1 из 2
