Странный звук из бардачка)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Странный звук из бардачка) вывод темы на печать
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 00:48
Обнаружилась такая неполадка (не пинайте, если бОян): При движении на оборотах примерно от 2000 и где-то до 2800 в районе левого угла бардачка начинает раздаваться странный звук. Негромкий, но назойливый. Что-то среднее между мелким потрескиванием и жужжанием. Лечится закрытием крана отопителя, но куда же щас без него Smile. Тосол под ноги не течет.
Что это может быть?
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 01:28
ну из рассказа больше всего на мой взгляд похоже что тросик заслонки за что-то цепляет, можно попробовать туда рукой подлезть.
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 13:59
А почему тогда на высоких (>3000) и низких (<2000) оборотах звук пропадает? Типа тросик в резонанс входит что ли Smile?
Заипало меня уже это жужжание, а из-за чего - хз...
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 14:09
такая же песня и у меня ....
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gardarika
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 23:08
БУГАГА! я думал у миня у одного такое.... Тоже самое ))) галава уже квадратная изза этого, када стоит ясен пень все ок, а када едешь - стрекотание это просто выводит из себя тем - что непонятно откуда, понятно тока что с правой стороны торпедо... я уж там и попратягивал всё, а что особенно пида***ровало - так это действительно - зависимость стрекотания от оборотов ))))) короче музыку погромче делаю )))
gardarika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a.borisoff
Авто: 4х4
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 10:57
Ешкин кот, и у меня такая же хрень - затрахало.
a.borisoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 12:51
Да небось действительно тросик от крана отопителя, если "Лечится закрытием крана отопителя"
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turkish
Авто: ВАЗ-21074i 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 13:21
хм, у меня недавно началось, я грешил на мухобойку
Turkish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 11:07
Была такая же хрень но у меня кран отопителя не причем,просто открутился шильдик LADA на крышке бардачка (2107).С обратной стороны подтянул два самореза и как бабка пошептала Good
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 10:00
Рычажок привода открытия-закрытия крана, тот который на самом кране подтяни. Я когда сам кран поменял у мня звук пропал.
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unstaller
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 18:29
Сто пудов рычажок нужно затянуть...у меня было такое...помогло=)))
Думай что говоришь и говори что думаешь!!! Буду рад видеть у себя на сайте http://v2106.ru
Unstaller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 21:02
Спс, на днях поковыряемся Smile
Others
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 13:34
у меня тоже есть такое, но как мне кажецца, это хреновый контакт в электрике - ведь проблема в основном наблюдаецца у инжекторщиков
запланировал поменять все релюшки и предохранители - но пока руки не дошли...
Lada Kalina 11173, 2010,колумбийская зелень
ВАЗ-21074i, 2007,зеленая - супруга
Others сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zloy Boy
Авто: ВАЗ 21074 (Инжектор) 2007 г.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 17:09
у меня тоже есть такой звук. Идёт он от концевика подсветки бардачка. Лечится выгибанием концевика вперёд, для более тесного контакта с крышкой барадачка. И всё ОК.
Zloy Boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 18:54
Я прижимал крышку бардачка к концевику - звук не пропадает.
