Скрипы в районе задних арок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрипы в районе задних арок вывод темы на печать
eharitonov
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 01:03
Уже с полгодика катаюсь на "десятке" (2004 г.в.) - досталась так сказать "в наследство" от отца, за что ему безумно благодарен.
Всё вроде устраивает.. но вот шумы и скрипы... поначалу не замечал, а тут к зиме (окошки то закрыты) начал их особо чётко слышать - так вот, ЖУТКО ДОСТАЛО поскрипывание в районе задних арок - на малейшей неровности слышен достаточно громкий скрип, причём по ощущениям - либо резина по металлу, либо металл по металлу - точнее сказать не могу... Попытки локализовать источник этого скрипа ни к чему не приводят - пока я за рулем - слышу этот скрип справа от себя (т.е. в районе задней правой арки), когда на месте сижу в машине и раскачиваю её (задние сиденья снял... да и весь багажник раскидал) - то скрип вроде как между водительским сиденьем и левой задней аркой, ближе к арке.
Амортизаторы (имею в виду задние) не скрипят - ставил несколько комплектов, скрип всё тот же... При снятых амортизаторах/пружинах (т.е. при вывешенной заднице) - при раскачивании задней балки тишь да гладь...
Вот и теряюсь в догадках... скрип то негромкий... но как-бы это сказать - на общем фоне весьма выделяющийся, как у деревенской телеги..
Так что уважаемые, с поклоном к Вам пришёл - подскажите куда глядеть/копать, что подтянуть/ослабить, а то и заменить вовсе ))
eharitonov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 01:07
скрип или сипение?
www.asgloom.narod.ru
eharitonov
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 01:16
Скрип...
Если открыть заднюю левую дверь и ногой покачать машину (упираясь в порожек) этот скрип явно слышно, причём сначала в момент сжатия (т.е. когда давлю на порожек) а потом, после того, как давление ноги ослаблю, как бы с паузой - такой же скрип.... Ощущение, что что-то сжимается (изгибается) а потом распрямляется...
Посапывают амортизаторы+пружины+резинки всякие на них (у меня опоры асоми стоят) - но звук при этом совершенно другой - на месте при раскачке я его слышу, а вот на ходу нет, так что это "посапывание" в расчёт не беру
Gloom
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 01:30
смотри тросик ручника.
он может в балке скрипеть.
eharitonov
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 01:42
Да я вроде тряс эти тросики - защитный кожух тросиков к днищу скобами нормально закреплён (через дополнительные резиновые кембрики)- без люфтов... тем более что говорю - если балку вывесить и раскачивать её (вверх/вниз с большой амплитудой и разными скоростями) - то этого скрипа нет nea
Тяга, которая от балки к "колдуну" идёт - я на неё грешил, точнее на место её крепежа к балке - там действительно поскрипывало/повизгивало чуток (как оказалось - из салона не слышно) - я там крепёж (собственно резиночка о двух дырочках) разобрал, прочистил, тягу колдуна и "валик" на балке почистил (шкурка + WD40), смазал (литол) и на место поставил - эти призвуки пропали... но к сожалению это не тот скрип, который я искал...
У меня вообще такое ощущение, что это кузов играет - но при осмотре трещин не видел, да и задняя арка... папик у меня ездок весьма аккуратный - сомневаюсь что он на такие кочки влетал, что задную часть повело...
GiliusTM
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 13:29
eharitonov писал(а):
Да я вроде тряс эти тросики - защитный кожух тросиков к днищу скобами нормально закреплён .
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=195798&highlight=
GiliusTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eharitonov
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 23:08
GiliusTM и Gloom - Вы были правы, СПАСИБО rlzz !!! - скрипели действительно тросики ручника - в местах крепления к кузову... побрызгал там WD40 - скрипы пропали )))
Теперь вот думаю - надолго ли?
Gloom
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 23:13
нет, очень не на долго.
eharitonov
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 23:55
вот и я думаю, что ненадолго...
А можно ли в принципе эту проблемку решить? так чтоб раз - и если не навсегда, то на годик/другой?
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 01:04
а чего бы и нет.. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=190527&highlight=
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eharitonov
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 22:36
Спасибо за МЫСЛЮ!!! rlzz
При первой же возможности попробую!
