холодный запуск ваз-21093 инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> холодный запуск ваз-21093 инжектор вывод темы на печать
NIGHTWolf
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 09:25
Сильно ногами не пинайте похожие темы уже были, но все же... bboyan
постоянная проблема, стоит движку остынуть до 0 или ниже машина перестает заводиться, заводится только после нажатия педали газа, в редких случаях заводится и работает секунд 30 будто на 2-х горшках. С горячей движкой проблем не возникает.
Заменил датчик РХХ, свечи поставил denso, провода зажигания TESLA, где еще копать? Smile
NIGHTWolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 09:43
Поставить нормальные свечи и провода для начала Wink
Дроссельный узел снять и промыть растворителем, особенно канал РХХ. supercool
А потом видно будет. supercool
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 09:45
Была почти такая же проблема. Только на холодную машина "дрыгалась", а на горячую проблем не возникало вообще. Проблему нашли: перелив. Перепрошивка решила все проблемы.
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIGHTWolf
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 09:08
чем эти свечи и провода плохи? аргументируйте пожалуйста
вчера промыл дросельный узел, сегодня утром такая же фигня ((( первые 30-60 сек машина не набирает более 500-600 оборотов (дрыгается)... (((
NIGHTWolf
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 09:10
а как выбрать оптимальную прошивку?
NIGHTWolf
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 16:13
повышенные обороты на холодном двигателе это за счет РХХ или дроссельная заслонка тоже открывается?
для каких целей?, через дроссельный узел проходит охлаждающая жидкость?
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 16:47
NIGHTWolf
Когда мыл ДУ проверял проводимость канала вентиляции ресивера? На 16 клапаннике с приходом отрицательных температур была такая же хрень. Поменяли свечи, РХХ, ДПДЗ не помогло. Снял ДУ, помыл, попробовал подуть в каналы вентиляции, глухо, компрессором не выдувалось. вставил с внутреннестороны толстую иголку, постучал пассатижами по ней - игла прошла. Зачтепродул еще раз ножным компрессором, вылетела закоксовавшаяся грязь. собрал. Теперь заводится с полпинка.
Последний раз редактировалось: PointRU (25 Ноября 2008 11:19), всего редактировалось 1 раз
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 21:00
Автору темы:
Какой контроллер стоит?
Наверняка Бош 1.5.4. 2111.....(70) или Январь 5.1.1.
Если оно, то параллельно ДТОЖ повесь резистор на 10кОм.
И да будет вам щастие.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 23:26
а если перед заводом продуться (тапку в пол)?
IMHO и только IMHO!
Dima72
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 16:21
У меня так же "продуться" пробовал с утра первые 5 сек работает потом троит!
Dima72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
