В общем пытаюсь разобратся, откуда же все таки стук и что это за стук(Может стойка еще жива, и это шаровая или еще что то)
На выходных посмотрел подвеску. Обо все по порядку:
1. Покачал машину, в опорники маленько отдает, проверил у друга(на нестучащей подвеске) - тоже отдает, даже сильнее
2. Проверил люфты, шаровая - вроде ок. Ступичный подшипник немного люфтит(очень мало), на другом колесе - такой же люфт.
3. Вывесил колесо, ломом поподнимал/поопускал колесо, усилия вроде нормальные, что на сжатия, что на отбой, но заметил стук при резком отпускании поджатого колеса, проверил на другом колесе - тоже самое(ничего не понимаю, стук откуда то из стойки)
4. Визуально никаких подтеков масла .
5. Визуально все резинки в подвески целые.
6. Гайка штока амо, затянута на совесть, проверял).
Завтра, если время будет подтяну гайки крепления опоры к кузову.
В общем ничего не ясно.
З.Ы. Стойка оказалась не разборная. Посоветуйте хорошую диагностику подвески в Москве(что бы зря стойки не менять, может что то другое стучит).
З.Ы.Ы. Кто юзал стойки и опоры сс20, стоит брать??? Недостатки помимо цены есть?
