Течь масла из под прокладки картера(help)!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течь масла из под прокладки картера(help)! вывод темы на печать
bazhanovma
Авто: Ваз-21102 99г. 8кл. Bosch MP7.0
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 09:54
В общем у меня такая беда. Как-то заметил, что картер двигателя в задней стороне (ближе к салону авто) весь в масле, через некоторое время не смог смотреть на это безобразие и решил сменить прокладку картера. После смены, новая прокладка стала пропускать масло не только сзади двига(как было раньше), но и по всему кругу. После этого я менял эту прокладку на новую еще 3 раза и покупал её в разных магазинах, эффект тот же. Прокладку использую стандартную "резина-пробка". Затем я решил сменить картер(поддон) на новый, подумав что тот деформирован. Ничего это нового не принесло. Визуально и на ощуп блок двигателя ровный. Еще забыл написать: также новую прокладку я пробовал сажать на герметик(красный ABRO), почему-то та же картина. Картер прикручиваю нормально - крест на крест (болты сильно не затягиваю).
Масло сочится по кругу одинаково, таково нет, что в одном месте течет, в другом не течет.
Может кто-то захочет задать вопрос: а точно ли оттуда масло? 100% из под прокладки! Проверял не раз. cry
bazhanovma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 10:39
поставь две сразу wwow
а вообще проверь плоскость поддона и картера не визуально wwow а с помощью очьнь ровной поверхности, поддон можно положить на стол, и просмотреть кривизну, с блоком сложнее, хотя металическая линейка поставленная на торец и набор щупов рулят Good
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bazhanovma
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 11:52
-makar- писал(а):
поставь две сразу
А разве так можно? Она у меня одна выпирает, хотя затягиваю не сильно, а тут 2-е вообще вылезут.
а вообще проверь плоскость поддона и картера не визуально а с помощью очьнь ровной поверхности, поддон можно положить на стол, и просмотреть кривизну, с блоком сложнее, хотя металическая линейка поставленная на торец и набор щупов рулят
Поддон абсолютно новый и я его проверял перед тем как ставить. А с блоком то что могло случиться?, ведь до замены прокладки в передней части двига не текло, только после замены, да и мало вероятно что блок может быть не ровный. Места соприкосновения с прокладной абсолютно гладкие и выбоин нет Pardon
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 14:59
Было такое. попробуй поставить пробковую прокладку, герметиком маж только в местах соединения крышки сальника с картером и затягивай чуть чуть, чтоб не вылезала
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bazhanovma
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 17:35
че-то не понял...какого сальника? У меня течет прокладка между блоком и поддоном.
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 18:04
bazhanovma
Ее главное не раздавить - а то течь будет любая и всегда.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 18:45
Слева к блоку пристыкован корпус маслонасоса, справа - корпус сальника коленвала. Масло может течь из стыков этих деталей с блоком цилиндров.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bazhanovma
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 16:49
Всем спасибо, то в сервисе не смогли дать вразумительного ответа Smile
QwestRS
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 17:04
секрет в том что-бы смазывать герметиком только стыки крышек, как в мануале, а остальные детали должны быть обезжирены! делаю так сам, все ОК, пока мазал герметиком текло постоянно, причем АБРО - плохой герметик, вернее есть значительно лучше, перматекс тот-же из легко-доступных
QwestRS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 18:42
Автору-а если забить х на эти подтеки масла-мож они со временем прекратятся?-ну подзасрется там все и перестанет течь...
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 19:03
А ты уверен, что не течет сальник коренного подшипника коленвала? Когда менялись сальники?
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bazhanovma
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 09:34
Езжу с этой бедой уже несколько месяцев - проблема не уходит. Думаю буду ставить пробковую прокладку, только когда пока не решил.
Да я уверен на сто процентов
bazhanovma
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 09:35
Да я уверен на сто процентов. А с сальниками всё в порядке, хотя стоят еще родные - машина 99 года.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 09:51
bazhanovma
проверь вентиляцию картера
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bazhanovma
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 15:02
Эту идею тоже не исключал. Проверено, всё на мой взгяд в норме. Да и полностью вытертая от масла прокладка и картер мокреют примерно за пол дня на неработающем двигателе. Так что проблему вентиляции картера можно даже исключить. Pardon
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 15:24
Была такая же фигня на старом авто. Делал так:
Снимаешь поддон, смазываешь герметиком металл и одну сторону прокладки. Когда чуть подсохнет, скрепляешь их очень аккуратно намертво. Не помню время высыхания, что-то типа 30 мин.
Прокладка приклеилась, далее мажешь блок и вторую сторону прокладки, немного ждёшь и очень аккуратно ставишь поддон на место и потихоньку закручиваешь. Герметик не помню чей, чёрный короче, отдавал рублей 150, за маленький тюбик. У меня помогло.
Да и двигатель заводить после этого не раньше чем часов через 12.
Удачи
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 15:27
И больше не покупай новых поддонов, если сделаешь всё правильно, то всё будет заебок.
P.S. Кстати проделывал всю эту операцию в -30 в металлическом гараже Smile
Может кстати это был и не герметик, а жидкая резина. Не уверен. На тюбике только по-английски вс было Smile В магазе объясни что тебе надо что-то прям чтоб писец как схватывало.
bazhanovma
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 15:54
Nsk писал(а):
А прокладку использовал резиновую или пробку?
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 16:00
bazhanovma
Самая лучшая - пробковая прокладка.
Очень жаль...
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 08:53
Обычную резиновую прокладку использовал.
Было также как и у тебя - начало подтекать, снял поменял прокладку, собрал, проехался и увидел что масло выдавило по всей поверхности.
Делай очень тщательно и всё у тебя получится.
Когда поддон обратно одевать будешь, очень аккуратно ставь на место чтобы не съехала прокладка.
По времени заняло часа 3 не меньше. Просто делал очень тщательно.
Ну и не забудь все металлические поверхности зачистить аккуратненько.
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 09:24
Сильно не затягивай, просто от руки нормально притягивай гайки , чтоб прокладка не деформировалась и все ок будет.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 10:44
проблема!! Была минералка в коробке передач, поменял на полусинтетику, теперь с самого самого низа корбки передачь просачиваются капельки масла. В чем дело, полусинтетика такая агресивная или что??? На минералке все четко никапельки
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bazhanovma
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 11:04
Я когда ставил себе, даже не обезжиривал, только насухо вытирал поверхности соприкосновения прокладки, от этого наверное все беды.
