И снова поговорим о ГБО (очень надо)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> И снова поговорим о ГБО (очень надо) вывод темы на печать
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 10:12
Стоит ГБО. Газ врезан в карбюратор в камеры. Сейчас поставил новый карбюратор (еще не сверлил), говорят видели спец. проставку/смеситель под карбюратор в замен штатной, куда подается ГАЗ. Что это за проставка? Кто знает, расскажите пожалуйста. Если мона дайте ссылочку на фото или само фото. Можно ли ее мне поставить?
Заранее благодарен.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 10:24
Поставить можно, но сверлить - лучше.
kotkosta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 10:34
Docentt
Такие на Солекс не идут,на Озоны ставят.Система ХХ разная.Если интересно,фоты будут часа через 2-3.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 14:00
Игорек99 писал(а):
Docentt
Точно не идут??
Или все таки поставить можно?
Блин, что делать...?
Бродин
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 14:12
Docentt
На озоне она стоит между корпусом и дроссельным узлом,ставится вместо пластмассовой прокладки.Солекс выполнен единым целым.
Прочему не хочешь сверлить?
Укушен ГБО....
Docentt
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 14:26
Игорек99 писал(а):
Docentt
У меня под карбом пластина (что-то типа эбонита или пластмассы) толщиной около 1,5 см. Вот говорят вместо этой пластины и можно поставить подвод газа.
А сверлить не хочу, т.к. потом подсос воздуха через отверстия идет. (со временем)
Docentt
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 14:27
ТАк мож у меня озон стоит?? Карб ДААЗовский. Но вроде солекс.
Бродин
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 14:31
Docentt
Озон из двух частей,прокладка в карбюраторе,на Солексе она под карбом.Про подсос воздуха не знаю.Можно с герметиком завинтить,после высыхания удалить лишнее.Как вариант на знакомой Газели обмазали холодной сваркой,лет пять как уже.
Укушен ГБО....
Docentt
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 14:38
А если тупо засверлится в эту прокладку под карб? Что это изменит?
Docentt
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 14:41
А на инжекторах вроде же сверлят во впускной колектор? А на карбе если в колектор?
Бродин
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 14:44
Это когда впрыск ставят
.Газ надо подать в карбюратор НАД дроссельными заслонками.Я поставил штуцеры и не жалею,был верхний смеситель,так себе.
Укушен ГБО....
Docentt
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 14:56
Ясно. Попробуем сверлить. Спасибо.
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 15:21
делов то засверлить, нарезать резьбу с мелким шагом , обмазать спец термо клей. и в путь уже 2 штуки так сготовил проблем не было. а с проставкой не выходит почему то там многое мешает . а есче есть вариант у меня с самого начало так стаяло с верху ставится что-то типа комфорки газ-ой т.е газ подоется с самого верху.
ДЕНИС1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 15:27
Ничего там не мешает.Конструктивно невозможно.
Укушен ГБО....
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 16:29
7 лет ездил со смесителем сверху,этой весной купил новый карб и засверлился. по моим личным набюдениям стало лучше, но я еще и одновременно с засверлением поставил другой редуктор (был белорусский).
С229УС 61russ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 16:33
С229УС 61russ
Юзал я разные редукторы,если настроен правильно,разницы нет.После штуцеров попробовал опять верхний,и подумал как же я раньше с ним ездил.
Укушен ГБО....
С229УС 61russ
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 16:35
аааа, еще вот такая хрень: тот самый дешевый белорусский редуктор как то вообще плевал на конденсат: за 7 лет ни разу не сливал. когдя менял и мне его сняли и отдали - то я акуел wwow : я не знаю как в нем столько конденсата могло вместиться ROFL wwow . мне так показалось что по обьему вылилось с него больше чем он сам ROFL .
так вот ... этот белорусский редуктор по.уестически относился на конденсат , а новый, другой, не помню название, но говорили что один из лучших-через примерно пол года начал капризничать: пропали холостые. я и так и так регулировал редуктор, а холостых все нет и нет, потом когда уже ничего в голову не приходило - слил конденсат(грамм 100) - и о, ХХ появился, отрегулировал и ездю.
Бродин
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 16:37
С229УС 61russ
Гы гы,проходили.
Укушен ГБО....
