drive1
Замечал на некоторых машинах во время движения руль ходит из стороны в сторону. Такая фигня происходила и на ваз 21093 и на ваз 21103, в чём может быть причина? легко ли исправить?
Руль болтается на малой скорости, на большой скорости за 100 км\час руль начинает сильно бить.
зазоры в рулевой
drive1 писал(а):
легко ли исправить?
регулировать по мурзилке
начать с балансировки
AuCT
Кривая резина, кривые колесные диски, неотбалансированы колеса, налипшая грязь на внутренних поверхностях дисков, кривые приводы.
drive1
т.е. нужно просто подтянуть рейку рулевую?
Балансировка результатов не даёт
Melptz
У меня такая проблема была: балансировал, менял колеса с переда на зад и в итоге ничего. Подвеска была в норме, перебрал рейку. Как только поставил летнюю резину, сразу все пропало.
фермер
+1 . И еще тормозные колодки проверь на предмет подклинивания, ну или подтормаживания. Ступицы с дисками, подшипники ступиц, гранаты, ну а начни с балансировки и с рейки как rg-45 советовал.
секрет в том,что балансировка происходит на малых скоростях и без нагрузки.при скорости в 100км\ч резина деформируется центробежной силой.
PointRU
Может крепления рулевой рейки ослабли или оторвались.
uk08
думаю что резина, было точно также, поменял резину - прошло, правда появляется только в диапазоне 85-95 км.в.час, но думаю что нада езе диски прокатать
MEA!
появилась такая проблемка на летней резине, специально ничего не делал с машиной, ждал переобувки в зиму.
переобулся и все вихляния руля около положения "едем прямо" пропали.
весной приделся вычислять какая из передних "восьмерит"... с другой стороны - пофик, всё равно её на заднюю ось ставить...
Shumaher17
На летнем комплекте колес, литые диски, отъездил лето без замечаний.
Поставил зимний комплект колес, на штамповках, на скорости "40 км/ч" руль ходит из стороны в сторону, на скорости "90 км/ч" руль не бъет а дрожит руль, еле заметно, бывает даже не замечаю.
Прошлой зимой было подобное, не замечал болталку руля на малой скорости "40 км/ч", а вот на "90 км/ч" руль вибрировал, поехал на балансировку, шиномонтажник сказал что балансировка обоих передних колес в норме, я попросил отбалансировать. И о чудо, все стало нормально на скорости "90 км/ч" и выше.
Еще было подобное, была старая летняя резина, когда машина стояла на неровной не асфальт дороге, то в начале движения руль ходил из стороны в сторону, а на скорости вибрировал но не бил, далее по ходу движения резина прогревалась и все приходило в норму.
Зимняя резина "Hankook" старая уже но не лысая, по льду не буксует, лет 7 ей уже, но вот из резины вылазит проволока во многих местах. Была до нее японская "Dunlop", покупал машину на этой резине "Made in Japan", и откатал на ней 4 года, ни одна проволочка не вылезла. Поменял комплект так как одну покрышку порезал и вздулась грыжа, при проезде по колодцу грыжа взорвалась, а такую покрышку уже не купить тогда было.
Штампованные диски без ударов и ровные, брал давно 9 лет тому назад Б\П по РФ.
Я так думаю резину пора менять?
ДюКЧ
народ! автор пишет
заметьте - не крутится, а ходит! или крутится,
drive1? если именно ходит, то
ДюКЧ
drive1 писал(а):
Добавлено: Чт Ноя 20, 2008 11:35
2008-й год, Карл... facepalm Very Happy
CoolM
kazak1102 писал(а):
ДюКЧ
а скоро 2018й facepalm летит время
