ДюКЧ
как я ремонтировал ремень без-сти
значится так фотка №1 снизу, далее снизу вверх.
для начала вытянул ремень до конца. не лишним будет сказать, что эта операция возможна лишь в том положении, в каком катушка стоит на машине. любой наклон катушки - клин ремня! нужна крышка, что потолще. выдавил гвоздиком д2,5-3мм заклепки, снял крышку, снял зубчатое колесо, под ним пластиковая байда с масенькой пружинкой, отрезал ухо у пружинки, отогнул 1.5витка, т.е. укоротил ее. перед сборкой капнул на металл. трущиеся части масла жидкого (показано гвоздиком), собрал. забил клепки. проверил (опять же в верт. положении!) - работает, выкинул на балкон (холод), через час проверил работает. и входит и выходит, резко - клинит.! все!
вы спросите - че за шарик в коробчонке? вот из-за нее катушка работает только в вертикальном положении!
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (20 Ноября 2008 13:17), всего редактировалось 2 раз(а)
пайду в авто прищепку класть
ДюКЧ
блин! а как фотки в ряд ставитть?
