Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
Итак проблема следующая: при езде стал чувствовать, что машину будто за зад кто тянет, сначала не предал значения, но когда от колеса повалил дыыыыыым такой, что все стали шугаться и клаксонами гудеть пришлось оставиться
Вскрытие показало, что колодки мешали колесу крутиться....вроде как заклинил цилиндр....но открутив прокачной, т.е. сбросив давление в контуре, колесо стало нормально крутиться....
вопрос - цилиндр может так подклинивать? или если уж он заклинил, то сброс давления не помогает?
и еще: а как отрегулировать колдун, чтобы максимум тормозного момента шел на передние колеса?
спасыба....
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
какое колесо то хоть заклинило?
G-Unit
Какое колесо то заклинило?
Как вариант может быть ГТЦ!!
Ромег
Заклинило правое заднее....
rg-45
Ромег писал(а):как отрегулировать колдун
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106632Ромег писал(а):вопрос - цилиндр может так подклинивать?
гдето проскакивало,оторвавшаяся резина с внутренней стороны тормозного шланга работала как клапан.
ТЕВ
скорее всего колдун накрылся. Если бы ГТЦ то и перед заклинило бы
Zibnow
G-Unit писал(а):Как вариант может быть ГТЦ!!
Была такая хрень у брата, только с передним колесом, диск до красна аж раскалился.
Клинило ГТЦ.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
ТЕВ
ТЕВ писал(а):Если бы ГТЦ то и перед заклинило бы
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
скорее колдун. ГТЦ на контур работает. тогда и переднее колесо заклинило бы
Ромег
Получается колдун и 2 недели не проездил.....
Ну что ж бум менять, а заодно наверное и трубки задние....
Zibnow
aviatorrr писал(а):Пружинка цела?
Если она слетит, колесо колом встанет!
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Шланг наверное износился и сработал как клапан...
Ромег
Имеется в виду шланг от колдуна к заднему колесу???
Неужели такое бывает, в смысле когда шланг как клапан работает???
