Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
В АКБ попал маленький кусок алюминиевой проволоки,достать не получилось.Последствия?
ДюКЧ
Игорек99 писал(а):Последствия?
или замкнет или обойдется. я думаю, взрыва не последует!
ТЕВ
я не химик, но все же предположу свою точку зрения: алюминий и электролит вступят в реакцию. Кароче ничего хорошего для аккума
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
И для чего же ты полез в недра аккумулятора с маленьким кусочком проволоки ?
Бродин
zubilo2109
Только конструктивные ответы
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Игорек99
Al+2H2SO4= Al (SO4)2 + 2H2 - на сколько я помню химию
Прореагирует и выпадет в осадок. Следи за плотностью, если что то выравняй...
Если что не то, то химики, подправьте!
Бродин
dvm99i
Спасибо,пока единственный,кто обнадежил.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Слей эекторлит в пластмасовый таз,вытряси эту проволочку,только аккуратней иначе пожгешь кислотой всю одежду,промой ,путем заливки до уровня,дистилированной водой.Залей свежий электролит,проверь плотность и напряжение,заряди АКБ.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Sandro-63 писал(а):Слей эекторлит в пластмасовый таз,вытряси эту проволочку,только аккуратней иначе пожгешь кислотой всю одежду,промой ,путем заливки до уровня,дистилированной водой.Залей свежий электролит,проверь плотность и напряжение,заряди АКБ.
Только с соблюдением всех мер предосторожности, кислота ошибок не терпит
Бродин
Sandro-63
Чапай
АКБ не обслуживаемый.Там какая то дырка была,хотел ковырнуть,ну и п..ц.Далее знаете.
Чапай
Игорек99 писал(а):Там какая то дырка была,хотел ковырнуть,ну и п..ц.Далее знаете.
так наверное клапан, для стравливания газов, хотя разве в нем есть такая дырка чтоб там можно было ковырять ?
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
да нахер надо так геморится)
лучше выкинуть и купить новый акб
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
zubilo2109 писал(а):И для чего же ты полез в недра аккумулятора с маленьким кусочком проволоки ?
Акуительный вопрос!
dvm99i
Игорек99 писал(а):АКБ не обслуживаемый.Там какая то дырка была,хотел ковырнуть,ну и п..ц
Что-то я уже не понял...
Если АКБ необслуживаемый, то где же ты там дырку нашёл? И у них же гель внутри...
Может ты имел ввиду малообслуживаемый? И полез в дыру, которая сбоку?- Тогда вообще никаких проблем. Что за аккум???
luchsergey
её нет там уже,растворилась давно.
dvm99i писал(а):И у них же гель внутри.
какой в п..ду гель???
, акум простой у автора.
А233УК
Насколько я помню со школы, алюминий не реагирует с серной кислотой, т.к. пассивируется.
Можно легко проверить - сунуть проволоку в банку с электролитом
dvm99i
dvm99i писал(а):Al+2H2SO4= Al (SO4)2 + 2H2 - на сколько я помню химию
Химик из тебя не кудышный , а за болтологию 5, имхо у нас в акумах не серная 100% кислота чтоб кусочек алюминеевой проволи разложить .
dvm99i
Dranik писал(а): у нас в акумах не серная 100% кислота чтоб кусочек алюминеевой проволи разложить
Вот как раз от концентрированной кислоты пассивация и будет, а с разбавленной кислотой алюминий прореагирует, правда я коэффициенты не так малость расставил 2Al + 3H2SO4 (разб.) = Al2(SO4)3 + 3H2. Валентность у алюминия разная бывает, я по памяти взял 4, а в данном случае она 3.
Так что не лезь туда, где ты вообще ничего не понимаешь...
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
прводимость у элетролита увеличится соотвественно банка будет быстрее садиться... Слить электролит
из этой банки промыть дистилированной водой и заново залить электролит ИМХО
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
А чё спорим ?
Я щас взял люмене- железно-оцинкованную заклёпку строительную и бросил в электролит. пошли мелкие пузырьки, попозже отпишу, что получилось.
Бродин
gcrepmvbxЖду
luchsergey
ну коль така разборка то проволока из дюраля а не чистого люменя.
gcrepmvbx
Докладаю , как проходит экстремент с заклёпой.
На данный момент оцинковка расстворилась вся, железо потемнело и продолжает пускать пузыри, люмень блестит лучше нового, пузыри не пускает.
Ждем дальше.
luchsergey
ты кинь проволоки кусок, нет чтоли?
