dayw
Авто: 21124 2005г.
Имеется машина 21124 2005г.
Проблема такая:
Высокие обороты(1200-1400) холостого хода даже на прогретой, после выключения передачи и движения на ходу. при торможении, обороты спадают до нормы 840+-.
Такое не всегда, но часто )
Поменял РXX но бестолку.
Какие мысли по этому поводу у Вас?
competition
Авто: турбонэ 4х4
А датчик температуры нормально работает?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
ДПДЗ, посмотри на ХХ процент открытия заслонки...
dayw
Авто: 21124 2005г.
Цитата:ДПДЗ, посмотри на ХХ процент открытия заслонки...
А что должен увидеть? 0% на холостых по БК.
Есть мысля промыть ДУ, поможет?
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Попробуй разъем ДПДЗ снять - одеть. Товарищу так сделали - на месяц помогло. Опять начала мудрить - опять "проширкали". Ну если снова мудрить начнет - ДПДЗ поменяем.
dayw
Авто: 21124 2005г.
SLAVA 932 писал(а):Попробуй разъем ДПДЗ снять - одеть. Товарищу так сделали - на месяц помогло. Опять начала мудрить - опять "проширкали". Ну если снова мудрить начнет - ДПДЗ поменяем.
гыы. проверю
Виктор-Вишня
Жди совета-сейчас скажут "Прошивку сменить!"
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Цитата:Попробуй разъем ДПДЗ снять - одеть
Лучше уж сразу поменять - работы на 10 минут.
Только ставить лучше бошевский. А российские - г***о((
Еще РХХ попробуй поменять.
SLAVA 932
DeathWind писал(а):Только ставить лучше бошевский. А российские - г***о((
У меня конвейерный отработал 165 т.к, сейчас второй отечественный. купленный в 2004г., на вторую сотню тысяч пошел
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
Виктор-Вишня
не скажут, даже смотреть не будут без заполненного профиля
Виктор-Вишня
bolt1 писал(а):Виктор-Вишня
А я думал-эта хреновина от всех бед на любом тазе помагает!(судя по тому что всегда советуют!)
bolt1
Виктор-Вишня
главное правило чип тюнера: шьется тока 100% исправное авто!!! о как
так если хочешь перепрошиться- все равно готовь 400 р за диагностику, а на ней то тебе и скажут что было=)
Виктор-Вишня
bolt1 писал(а):главное правило чип тюнера: шьется тока 100% исправное авто!!! о как
А с куя ли тогда тут "знатоки" городят-на вопрос-хреново едет дергается и вообще 3,14здец-мол смени прошивку и все заипись станет!
И все уверяют-мол такая ***** у каждого второго-прошивка куевая просто!
знатоки мля!
bolt1
Виктор-Вишня
неудачный день? надо лояльнее к людям относиться=)
Виктор-Вишня
Да я ж любя!
Нормально!
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
bolt1, ну если действительно так частенько случаеца, как описывает
Виктор-Вишня. Меня вот это тоже всегда удевляет.
dayw
Авто: 21124 2005г.
Значит так
Прошивку менял. стоит от паулюса.
Диагностику сделал - все вроде в норме. (делал сам)
Поменяю для начала датчик ДПДЗ, потом если понадобится - промою ДУ. ДМРВ в норме. Ну можно еще попробовать тупо откатится на свою прошивку, хотя я уверен, что дело не в ней.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
dayw писал(а):Прошивку менял. стоит от паулюса.
какая прошивка? ГУр стоИт?
dayw писал(а): ДМРВ в норме
как проверял?
просадки оборотов при сбросе нет?
dayw
Авто: 21124 2005г.
Darth писал(а):dayw писал(а):Прошивку менял. стоит от паулюса.
как проверял?
Сейчас стоит: экономичная i205do54 от паулюса.
ДМРВ по показаниям на холостом. напряждение не замерял еще.
Раза два всего было проседание до 500, но тут же возратилось.
Гура нет.
DeathWind
SLAVA 932 писал(а):DeathWind писал(а):Только ставить лучше бошевский. А российские - г***о((
Ну да, а у меня 1-й сдох на примерно 3 тк, второй на примерно на 11 тк.
Сейчас 55 тк. Т.е. больше 40 проехал на бошевском.
И, кстати, не только у меня проблема с ДПДЗ такая.
Офф. Может, еще и цилиндры тормозные наши хорошо делают?
SLAVA 932
DeathWind писал(а):Офф. Может, еще и цилиндры тормозные наши хорошо делают?
За 275т.к поменял только правый задний на 265. ГТЦ тоже родной.
chapay
Авто: ВАЗ 21103 2001г.в.
на моей тоже было. Раньше принадлежала бате. Диагностика ничего не выявила, в результате помкняли РХХ, ДМРВ и датчик кислорода. все пришло в норму. Что было теперь и не скажешь.
DeathWind
SLAVA 932 писал(а):DeathWind писал(а):Офф. Может, еще и цилиндры тормозные наши хорошо делают?
Хорошо тебе)) У меня задний правый потек где-то на 5тк. Да так потек, что чуть в форд не въе***ся. Плюнул на фиг, купил немецкие (на которых написано fur laden или как-то так) и до сих пор езжу без проблем.
А ГТЦ я пока не трогал, все, к счастью (тьфу-тьфу-тьфу) нормально.
dayw
Авто: 21124 2005г.
заменил ДПДЗ - ничего не изменилось
осталось ДМРВ проверить.
dayw
Авто: 21124 2005г.
Промыл ДУ обороты стали реже не падать. Т.е. при выключении передачи и движении накатом обороты реже стали опускать только до 1200об./мин.. Обычно 840.
Что делать? ведь раньше всегда падало до 840 стабильно....
ДМРВ вроде нормально работает:
при 840 оборотах напряжение скачет от 1.20 до 1.4В расход воздуха 9.2-9.4кг...
Расход не увеличился, динамика отличная при этом.
