Olegich25
Проблема в следующем: Машина ВАЗ2121 91гв.При включении зажигания горит только лампа давления масла,лампа зарядки не горит.Запускаешь двигатель,лампа давления масла гаснет,а лампа зарядки аккумы загорается.Что случилось?
При этом при работающем двигателе снимаешь аккуму,но двигатель не глохнет.Что такое?помогите
>Yuriy<
Для начала нужно проверить, идет ли зарядка. Я проверял методом кратковременного снятие клеммы с аккумулятора на заведеной (ВАЗ-21063 1987г.в.). Но тебе не советую... вдруг че нить накроется...
Helg-001
Замеряем напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе. Если в районе 14 вольт, то все нормально. Далее проверяем подсоединение проводов на реле контрольной лампы зарядки (если генератор родной и схема подключения соответствует году выпуска), а то очень похоже, что перепутан провод идущий на контрольную лампочку панели приборов и провод идущий с генератора. Для гарантии можно попробовать заменить данное реле.
>Yuriy<
ты прав, скорее всего на релюшке провода перепутаны
Technik_74
Или в панели... или диод...
Helg-001
Обратите внимание на год выпуска…..
