avaness
Авто: ВАЗ-21103, 03 г.
Парни подскажите: когда на не очень прогретой машине вхожу в поворот (на 1 или 2 передаче), поддаю газу (руль в это время вывернут), машина на нажатие педали газа как бы не реагирует, как будто и не нажимал совсем. Затем, когда потихоньку начинаю руль выворачивать обратно, машина дергается рывками вперед, и так происходит, пока руль не выкрутишь в почти прямое положение.
Проверял специально на горячем двигателе, катался кругами -- на горячем все отлично, никаких рывков и провалов. Что такое у меня может быть, и вообще, нормально это или нет? Заранее спасибо всем.
zarnicin
Авто: 21110 Январь 5.1 сток (был...)
Бенза не хватает. Поменяй сеточку в бензобаке, фильтр топливный и залей полный бак и покружись, все пройдет))
А для начала можно просто залить полный бак и покружиться.
maksson
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
x-soft
Авто: 21103 2001гв
корыто(стаканчик) такое пластиковое на бензонасосе
Zippo2
Это доп девайс или что то штатное? А ссылочку или фотку.
avaness
спасибо всем, попробую сначала залить полный бак и покружиться, как и советовали, потом отпишусь)
насчет стакана на БН, не знаю, есть он или нет. а для чего он нужен?
maksson
При повороте бензин в сторону уходит, если стакана нет-будет нехватать.
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Zippo2
Сначало было доп девайсом вроди а потом стало штатным
на рисунке этот стаканчик белый
а на двигателях 1.6 это большой бокал чтоль получаецо?
maksson
А че смешного то я не понял?
nosik77
Zippo2
У меня нет стакана! И его в магазах не нашел. Ну в принципе машинка бегает, ладно посмотрим че дальше будет.
А в данном случае наверно че то другое.....
Butcher47
Авто: MCS'09
Ха. У себя тоже пару раз такое замечал. Только дмжок был прогрет. Я б грешил на подушку двигателя (особенно боковую). Проверить не помешает. Хотя раз только на холодном... Ну не знаю, проверь подушки на всякий)
avaness
парни, по ходу насчет того, что при повороте бензин куда-то уходит -- правда.
то, что я писал насчет рывков на холодную -- ерунда, просто не туда смотрел. Реально рывки появляются при поворотах, когда в баке остается меньше 7-10 литров. Если залито полбака и больше, то хоть прогрет движок, хоть нет -- в повороте никаких провалов не наблюдается.
спасибо всем удачи.
