@Максимка@
При торможении, появляется странный звук спереди слева, стоит отпустить педаль, потом нажать газ и снова нажать на тормоз, он опять появляется,причем один раз стукнет и пропадает до следующего раза, как будто что-то отходит от чего-то и при нажатии вновь соединяется,всю голову уже сломал, может кто подскажет что это может быть? nea
neprezent
Торможение на передаче?
@Максимка@
вот этого не замечал даже,завтра проверю,а если так то что может быть?
