Serg_x писал(а):
Фрезеровка для очка намного больше. Прибавка примерно по 0.1 за 0.1.
Для 8вэ Гы-Гы всё правильно написал, на 0.8 фрезернёт - примерно на 1 единицу степень поднимется
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Так тут ведь про 16 вэ речь идет..... ааа сорри только сейчас заметил что речь про 8 клапанник
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
у меня 8вэ.
и про спилить 0,8 Гы писал мне
это я уже фантазировать и считать стал для 21124
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
DAVID 2110
ждем уже отчет по поднятию степени
DAVID 2110
ГЫ-ГЫ
чтоб ее поднять, надо сначала подопытную голову найти
ГЫ-ГЫ
DAVID 2110
это ж меньшая из проблеи
DAVID 2110
ГЫ-ГЫ, на данный момент у меня это самая большая
за 4-5тыс брать с 70-80тыс пробегом нет желания
шаровые фрезы мне обещали сделать, клапана я у ребят на СТО возьму.
п.с. пластмассовый ресивер тоже пилить надо для увеличения канала?
п.с.с. какой размер должен быть у не фрезерованной 8вэ ГБЦ???
ГЫ-ГЫ
DAVID 2110
у нас часто проскакивают предложения за 2-3 голова, 4-5 нереально дорого
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
5 тыр должна стоить б/у 16 клапанная башка в сотоянии "*** знает"...
Adelko
5 дешево. разве что без валов или без клапанов или вобще голая. У нас например 8кл продаются за 1500-3000 гдет. Хотя бывает что пытаются продать и за 6000-7000. Со свежей машины например. А 16кл комплектные - тыщ по 8 гдет. Ниже видел крайне редко и именно некомплект.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
За 8 тыр обычно продают гбц в сборе + рес + рампа с форсами + шестерни.
Adelko
Хм. Наверное да. Рес + рампа точно. Но и без них за 8 вполне уйдет у нас.
DAVID 2110
вот поэтому пока и стоит все у меня. они все видят ценник новой в магаз 10тыс.вот и гнут
надо по разборкам проехаться)
DAVID 2110
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
DAVID 2110
В топку разборки. Надо искать по объявлениям. Луше вообще тащить из Питера, Мск, либо Казани. - цены вообще мука по сравнению с вашими.
DAVID 2110
ГЫ-ГЫ
DAVID 2110
в твоем моторе недоход может оказаться как 0,2 так и 0,4. Если 0,4 то поставив приора прокладку ничего не будет, а если 0,2 велик шанс что поршни начнут стучать по головке
DAVID 2110
ГЫ-ГЫ писал(а):в твоем моторе недоход может оказаться как 0,2 так и 0,4. Если 0,4 то поставив приора прокладку ничего не будет, а если 0,2 велик шанс что поршни начнут стучать по головке
говорят с СТИ-2 при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет. а подъем клапана ведь там больше) поэтому думаю это не проблема
кое что вспомнил. у 16вэ болты на 10мм, а у 8вэ на 12мм. но это не проблема-можно расширить
ГЫ-ГЫ
DAVID 2110
ты не так немного понял, не до клапанов, а до тела головки. В прямом смысле поршень будет лупить прямо по голове, а ты будешь гадать какой там клапан неправильно отрегулирован
а потом смотри фото Serg_x
DAVID 2110
т.е. шатун+поршень на оборотах вытянется?
даже недоход в 0,2мм+прокладка 0,46 мм не помогут???
ГЫ-ГЫ писал(а):а потом смотри фото Serg_x
где глянуть?
ГЫ-ГЫ
DAVID 2110
соседняя тема где то тут есть
безопасный зазор ГБЦ-поршень 0.8мм
DAVID 2110
DAVID 2110 писал(а):недоход в 0,2мм+прокладка 0,46 мм
если даже сточить с поршней 0,2мм, все равно степень с приоропрокладкой увеличиться
п.с. делать так не собираюсь,просто прикидываю
п.с.с. надо будет при разборке померить недоход
Adelko
DAVID 2110
нашел за 1тыс) в воскресенье договорились встретится)
ГБЦ от карб 2109. по его словам хавала масла.
кто знает, какая высота не пиленной ГБЦ???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
где глянуть?
Да вот тут
