Про КПП и ДВС
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Про КПП и ДВС вывод темы на печать
XABK
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 01:14
Всем доброго времени суток.
Недавно стал обладателем ваз 2108 85г. выпуска Smile
До этого катал на Opel Vectra B,но и с тазом связываюсь не в первые.
В связи с этим есть несколько вопросов по тазику Wink
1.КПП Установлена 4х ступка, возможно перебрать ее в 5ти ступку не выбрасывая все потроха ?
2.Потихоньку собирается мотор на на калино блоке и калино колене(1,6л 16V),и появляется пара вопросов
а)12 поршень с 121 шатуном в этом блоке поедут?
б)8я сцепа переварит все это? (особенно с приоро поршневой)
в) Какой зазор должен быть между приоро поршнем и цилиндром?
XABK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 06:37
Прийдётся поменять механизм переключения (и добавить один шток со всей обвязкой (вилка, фиксатор, итд), первичный вал (на 5ступке он длиньше), вторичный вал (но шестерни и муфты (а если как следует задавится жабой то даже синхронизаторы) можно переставить со старого вала) и крышку 5ой передачи. Ну и понятное дело добавить пару шестерён и муфту включения 5ой передачи.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 07:39
поедет, тока как - хз
да че поди не переварит то
на литье 3-4сотки
ток я не понял, приоропоршни с шатунами будут или 12ые???
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 09:29
Погоди... В 85ом году вроде блоки были только под 76mm поршни. На 82 (12, 124, Приора) не расточиш его.
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 10:25
1) Намного проще и дешевле взять в сборе б\у 5ти ступку с разбора, свою продать можешь.
2 б) Если собираешь 1.6 16вэ, то ставь сразу 12й маховик и 12ю сцепу. Можно вообще тогда сразу 10ю коробку брать, чтоб колокол не пилить.
Sus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 19:54
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
XABK
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2012 22:29
Vik
Понятно,спасибо.Просто весь интерес был в паре которая сейчас....
Matvei
Пока стоит выбор между приора и 12 и 124
Приору конечно и крутить веселее и нагрузки на ней на излом меньше,но цена высокая.
12ые по весу приоре уступают но с ними думаю степень неплохая получится
124 клопов не гнут,но весят много и степень с ними всего 10,3, зато бюджетно
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
