не работает вежливая подсветка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не работает вежливая подсветка вывод темы на печать
karsar
Авто: ваз 21150-пешеход-Chrysler Neon II
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 23:19
Вот такая проблема, не работает вежливая подсветка.
Началось с того, что у меня в машине, ночью загорелся свет в салоне, снял все концевики. Не помогло. Разобрал панель, потом собрал, свет перестал гореть. Но перестала работать и вежливая подсветка. Грешил на блок индикации. Проверил на другой машине, всё работает. Подскажите пожалуйста, где ещё копать? Машина ваз 2115
2004 года.
karsar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 00:08
karsar писал(а):
Разобрал панель
Какой-то разъём не контачит.
- это БСК?
А просто подсветка работает?
В вежливой подсветке также принимает участие АПС-4 (собственно он и тушит плавно свет).
karsar
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 00:57
Да это БСК. Подсветка работает. Но тухнет сразу по закрытию последней двери. А панель разбирал, что бы по проводам напрямую смотреть, где могло замкнуть. Явного замыкания не нашёл.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 07:25
karsar
помоему дело у тя в имобилайзере. Иммо тушит свет плавно.Копай в АПС 4
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 07:51
karsar
Вот для наводки инфа из мануала :
6. Управление задержкой плафона внутреннего освещения
Эта функция позволяет сохранять в течение некоторого времени освещение салона после
закрытия двери автомобиля, что облегчает действия водителя в темное время суток.
Для работы данной функции переключатель плафона должен быть переведен в выключенное
состояние. В этом состоянии, при открывании двери водителя, плафон загорается и горит все
время, пока открыта дверь водителя. Если зажигание автомобиля не включено, то после закрытия
двери водителя плафон остается во включенном состоянии еще 12 секунд, после чего в течение 4
секунд плавно гаснет. Если дверь закрывается при включенном зажигании автомобиля, то плафон
выключается сразу же после закрытия двери. Если во время работы задержки выключения плафона
перевести ключ зажигания в положение “включено”, то плафон погаснет без задержки.
Если во время работы задержки выключения плафона снова открыть дверь, то плафон
включается и горит все время, пока дверь открыта, и далее - как описано выше.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 07:54
Мне кажется надо проверить сигнал от зажигания
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
karsar
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 09:52
Если не трудно поподробнее. По схеме к ОПС идет постоянный + от АКБ. А вот что за сигнал и куда он должен приходить от зажигания?
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 09:55
от АПС4 идет провод на концевик двери, по-моему 10 вывод и провод зеленого цвета, он как раз отвечает за плавное гашение. Если его перерезать , то плавного гашения не будет.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 10:12
провод бело-голубого цвета
read
dvm99i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 10:22
надо посмотреть в мурзилке, под рукой у меня нет. А вообще-то он может приходить с контроллера. Точно не могу сказать Sad
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 10:47
с какого контроллера ты чо городишь,кончяй автора с толку сбивать уже сказали что копать надо в стороне АПС ,имхо контроллер и плавное гашение света так же как дохлое колесо, никакого отношения не имеет. Кури эл-схему лутше supercool .Теоретик великий.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 10:50
дело говорит.
read
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 11:02
-=Worm=-
+1 и тебя и себя поддержу.
karsar
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 16:00
Вставлял свой АПС в другую машину (ваз 2114 04года)вежливый свет у него на машине работает. Как померить и что должно быть (если мерить тестером) на 10 выводе?
dvm99i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 16:09
Контроллер с АПС связывается по интерфейсу, по нему же и может приходить команда о включении зажигания. Я это не утверждаю, а просто говрю, что так может быть. Иначе на кой чёрт нужен этот АПС...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 16:16
dvm99i
Апс связан с котролером , а вежливая подсветка заложена функциец в самом АПС 4 и уже АПС в зависимости полученной команды при включение зажигания , управляет светом либо сразу гасит свет либо плавно тобиш когда зажигание выключено . Имхо функция тока АПС , не мой это бред, просто курю supercool схему частенько .
karsar
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 17:34
Снял и разобрал свой АПС, в схеме выгорела какая-то запчасть (как называется, не знаю) но на схеме обозначен как D2. Вопрос:
Посторонние производители АПС реализуют все функции штатных АПС? И можно ли поставить место АПС-4 АПС-6?
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 21:01
karsar
Имхо АПС 4 и АПС 6 не взаимозаменяемы , имхо помоему так.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 08:59
Это как понимать? По идее, если АПС сдохла, то такого не могло быть.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
SM23
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 11:10
кинь провод напрямую с 10 контакта апс на концевик двери и посмотри что у тебя будет. Я на 9ке так делал и у меня все стало работать. Т.к. когда в салоне сигналку ставили то долбанные установщики просто этот провод отрезали.
Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 11:34
...В этом состоянии, при открывании двери водителя, плафон загорается и горит все время, пока открыта дверь водителя... я не много не понял, "вежливый свет" срабатывает при любой открытой двери? Например у меня работает только на водительской двери, если же открывать и закрывать другие двери, то при закрытии свет гаснет моментально...
Кольт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 14:56
Кольт
так и есть , у меня тоже тока водительская гасится плавно .
karsar
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 16:52
Работало. Не знаю, как там у него всё сделано, но свет в салоне тух секунд через 10. А вот подсветка замка тухла сразу. Кто и как копал у него в проводке некто не знает.
Обошёл почти все магазины, такоё ощущения, что у нас в городе АПС не продают.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 08:23
Может проще починить? Или в Калуге Циолковские перевелись?
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 11:56
2004 года.
Ну тут все просто.
Иммо активирован? Если нет, то 100% провод к концевику водительской двери отвалился. Там два провода подходят, один на свет, второй на иммо и БСК.
Гасит свет именно АПС.
Страница 1 из 2
