Целесообразность замены топливного фильтра.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Целесообразность замены топливного фильтра. вывод темы на печать
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 09:23
Собственно вопрос в теме. Машина прошла 89000км. И заодно нужно ли менять сеточку в бензонасосе?
Burguj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 09:25
Нужно! Учитывая то, что льётся у нас из пистолетов на колонках!
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 09:50
Интересно было бы услышать мнение, кто поменял...какой эффект у кого был? В частности это касается сеточки бензонасоса, тк фильтр поменять нетрудно, а вот сеточку немного геморойней...
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 09:56
Burguj
имхо просто так не лезь сеточку в насосе менять....Если никогда не менял, шпильки какие нить поломаешь или еще че....Вот если вдруг начнутся какие проблемы, типа дерготни и т.п. то тогда уже деваться некуда будет. supercool
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 10:06
Я махнул на 80000- через 15000 как купил, до меня кто менял не знаю, но сетка практически "сгнила" - лично у меня было такое ощущение от ее вида, эффект после этого конечно был , перестала "проваливаться" на высоких оборотах
Project сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
V1T писал(а):
Burguj
Спасибо..меня вот именно это и волнует...
В общем поменять фильтр надо по любому, а в бензонасос лезть просто так не гуд.
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 10:33
Мда сеточка в баке=)) хаха помню как ее менял.
Короче открыл лючок открываю а там 8 гаечек маленьких =0 взял ключ на 6, а он маленький. Пошел в магазин за 7 номером. Ладно с горем пополам открутил я все гайки.. На улице было -2 я замерз как волк. Пальцы ледяные=) Потом шланги бензонасоса начал откручивать а с них как даст под напором маленькой струйкой бенза и на задние спинки сидений мне. Ладно думаю. Достал бензонасос и ах.. сеточка цвета нефти и все в соплях похоже на мазут =) я ее снял и кинул на снег. Наступил и провел по снегу, за сеточкой дорожка оставалась прикольного ржавого цвета. Хоть имя свое пиши под окном у Любимой. Поставил себе сеточку целку беленькую чистенькую. Закручить бензонасос на место такой же гемор как и раскручивать( рекомендую брать ключ трубчатый) Будет легче.
Если честно особо разницы не почувствовал. Разве что на 10% машина вроде стала лучше тянуть.
Айдар M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
у меня была проблема, на горячию оч плохо заводилась (даже стартер спалил)
тупила на низких оборотах!
поменял сетку БН и офигел как машина валить стала =)
после 15к решил опять поменять сетку БН и топ. фильтр.
сетка забилась где-т на 10% а фильтр как новый.
для себя решил что сетку и фильтр буду менять не раньше 40к пробега
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 10:42
Мужики, а у кого нибудь есть инфа в картинках по разбору бензонасоса....чёт найти не могу....
Burguj
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 10:44
Там вроде как давление стравиливать нужно?
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 10:45
ну не знаю не знаю на счет сложности открыл задний диван отсоединил провода, достал насос из бака отвернув 6 или восемь гаек пробег 90тык сетка чистая, но на всякий вымыл в салярке продул воздухом. ничего сложного и снимается все легко, только не отломите шпильки при закручивании и прокладку ровно положте и будет счастье. после салякри коптила дизелем минут 5 Smile потом все ок
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 10:47
незачем лезть в насос !!! там все элементарно!!! открой букварь и посмотри, у меня аж 2 в машине валяется, полезная книжка
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 10:49
и крышку бака не забудть открыть чтоб давление убежало, чтоб не ссыкануло бензом в салон
Burguj
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 10:55
Ну чтож...буду пробовать...как сделаю..отпушусь...стало лучше или не лучше....или ваще сломал Smile
stan1y
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 12:02
Burguj
снимаешь сидень, откручиваешь лючок, отсоеденяшь клему БН, заводишь, ждешь пока сама заглохнет, считай давление спустил.
откручиваешь шланги и малюсенькие гайки, осторожно с ними!
мой совет снять ещё прокладку резиновую, т.к. с ней будет проблематично засунуть БН а именно чашку!
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 15:06
делов на 20-30 минут, главное аккуратно, желательно при хорошем свете и в тепле ) и не ключиком мелкие гайки вертеть, а "трубкой" намного удобнее и с меньшим количеством матов ))
прокладку сразу менять резиновую ещё... ибо старая обычно превращается в такую труху от нашего чудо бензина...
p.s: ну незнаю какой уж приход, но как то на душе приятней и вроде едет всеж лучше... меняю всегда сетку и фильт вместе...
Serj Protos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 16:03
Посмотри тут наглядно и все описано.
Менять сеточку очень просто, без каких-либо трудностей. Просто будь акуратнее при откручивание и закручивание насоса, что бы не сломать шпильки или не сорвать резьбу.
Aspol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aspol
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 16:04
упс ссылку забыл:))) лови
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-4-snyatie-ehlektrobenzonasosa-s-datchikom-urovnya-topliva.html
Burguj
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 16:11
Aspol
СПАСИБА!!!!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 17:33
Крышку заливной горловины открути Smile
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 19:09
Закручивай гайки трубчатым ключом только от руки, без воротка.
Сетку надо менять у меня на 40 тыках дергаться начала, была забита
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burguj
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 10:22
В общем всё купил...получилось бензиновый фильтр и сеточка = 140 рублей...чарез пару часов поеду менять...потом отпишусь что и как было и повлияло.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 10:47
Чтобы ее менять надо посмотреть ее состояние. У меня ей уже 5лет и пробег с ней 125тык. Сетка абсолютно чистая. Сибнефть рулит:)
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Burguj
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 11:00
ну я думаю хуже не будет если поменяю..тем более стоит она 30 руб...
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 13:48
Ща все кто это делал ругаться будут сильно cry
Если залез в бензобак и сеточка вся в жидком га... то есть мазуте-- передай привет командирам АЗС и помой ББ ...
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
