Дергаеться при торможении скоростью
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергаеться при торможении скоростью вывод темы на печать
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 09:50
Блин. Началось неделю как. Кстати после заправки. Толи бензина ливанули говенного, то ли еще что. Когда тормозишь скоростью рывки как будто лягушка прыгает Sad
Сегодня под спуск еду на второй 40км/ч блин вместо того чтобы тормозить она прыгает. На 4 еду 70км/ч вижу впереди затор бросаю газ и она вместо того чтобы сбрасывать газ опять дергает.
Обороты на этой неделе зависают практически постоянно.
ДПДЗ стоит бесконтактный.
Купил вчера комплект свечей.
Полазив по форуму прочитал что может глючить РХХ. Что с ним попробовать сделать? Вывернуть и прочистить его и канал ВДшкой ?? Или махнуть сразу (сколько он стоит то ? кстати)
Какие нибудь мысли подкинете ?
При педалировании мощность не потерялась.
Свечи хочу поменять т.к. по утрам после завода через 20-30 секунд обороты сваливаються на 1100-1200 и машину подкалбашивает (вроде виноваты свечи)
На топливный фильтр не похоже, т.к. он тупит когда тапку в пол.
Уважаемые, подкиньте мыслишек еще Drinks or Beer
Dro1D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 10:09
Для начала скинь клему АКБ, на 10 минут, перезагрузи "мозгу", у меня подобное случалось на 11 и 25 тысячах, помогло Smile
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dro1D
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 10:18
Дорогой гость
Про это я в курсе, и уже раза три за неделю скидывал в надежде что поможет.
Во кстати еще что. Сегодня упорно не хотела заводиться. Хотя до этого машинка схватывала с первого раза всегда, что летом что в -20.
Пришлось скидывать с ДПДЗ клему, заводить без него. Погонял немного, заглушил одел клему на ДПДЗ и завел нормально.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 11:46
нее не в нём 100 пудов. на ПХХ топливоподача дожна отключаться вообще. попробуй трос газа ослабить или прокатится с отключеным дпдз.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 11:53
и массы массы, эти грёбаные. в любом случае надо глядеть всё что по дпдз.
Dro1D
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 15:07
*leha*
Тросик газа у меня провисший, ослаблял еще давно. Массы тоже все протягивал и прочищал.
Вообщем сходил щас. Сначала махнул свечки. Завел примерно таже ботва нарисовалась, обороты 1500 потом падают до 1200 секунд через 20 и начинает подкалбашивать.
Взбесился. Выдернул вообщем РХХ. Внитри на резиновой хренотульки сажи что пипец. Пробрызгал его всего ВДШкой. В отверстие тоже налупил ВДшки чистой тряпочкой намотанной на палец все там прочистил. Потом гигееническими палочками тоже смоченными в ВДшке поелозил там.
Поставил всё на место, завел и обороты стоят оффигенно. как положенно на холодной машине. 1500-1400-1360-1320 и работает ровненько.
Ну это конешно еще время покажет, поеду сегодня по городу крутиться там видно будет.
Отпишусь если что.
Dro1D
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 21:36
Ых мля!!!!!!! ВЗБЕШЕН (где злобные смайлики ??).
Короче пошел после работы завел машину, обороты спустя 20 сек упали на 1200 и началась колбасня. С пром зоны еле выехал, дергает падла как раненая лошадь. Доехал до освещенного участка
и сдернул клему с ДПДЗ Без ДПДЗ не дергает ни хрена.
Еду в магазин проверенный (палевом не торгуют) беру Арзамаский датчик, контактный. Ставлю. блин дерготня такая же как и на моем начинаеться. Думаю мож херово воткнул. Снимаю и ставлю опять. Вроде нормально.
Хватило на пару километров, опять начинают скакать обороты и машина дергаеться.
Мысли кончаються Sad
на двух датчиках одинаковая ситуация. ДЕРГОТНЯ.
Со скинутой клемой с ДПДЗ обороты 1600 и амшина едет ровно без рывков.
Стоит накинуть клему так начинаеться.
Ну два же не могут одинаково глюкануто быть. ???????
Что наверное окло них крутиться. А парни ??
Мысли ????
Бензин паленный может такую реакцию вызвать ??
Топливный фильтр вроде исключаеться.
Бензонасос вроде тоже.
ДМРВ расход воздуха 10, да и рановато ему еще. 40 тыщ пробег.
Свечи новые. Проверили под давлением всё ок.
РХХ почистил.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 22:34
Надо было сразу сливать,
А по БК дросель гуляет?
Жгут ДПЗД гляди внимательно (до самого мозга), когда его отключаешь, мозг уходит в аварийку и на ДПЗД внимания не обращает.
Dro1D
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 23:12
Rover_61reg
По БК дросель от 0 до 100% Это на бесконтактном было.
По новому датчику гуляет от 0 до 38-50%
Жгут ДПДЗ глянуть не смог, и так на ощупь их перекидывал, темно блин.
Но фишку на разьёме глянул, визуально все ОК. А там после 10 см. он же в общий жгут уходит.
Завтра надо будет на полчасика сгонять на работу. Бензина в баке 9 литров, лупану АИ95 литров 15. Если ничего не измениться то нуивонакуй..... отдам за диагностику 500р и буду им потом мосх парить есличё. Свой парить уже надоело cry cry
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 23:33
Это приотпущенной педали газа? wwow
Если у тебя 5 январь, то там часть проводки общая (схему курить надо), а если более современный ЭБУ - на каждый датчик свой провод, в том числе и "масса".
Dro1D
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 09:37
Да конешно январь. И всё уходит в общую.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 23:27
а шож творится в ДУ? не мешалоб и его промыть.
IMHO и только IMHO!
Dro1D
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 00:11
Езжу щас с откинутой клемой дпдз. Потому что с ним невозможно. Дергает ужасно. Улечу нафик куда нить с ним. Мысли закончились, записался на диагностику на вторник.
