Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Когда опять медь подорожает, тогда и наваришься
Kirill111 писал(а):Я за них 100 рублей отдал, потому что они медные, тяжелые и их 118 штук в упаковке
volokh
Kirill111
в помощь тебе -
http://zaklepka.ru/
пользоваться так. сначала подбираешь съемные наконечники (на ручке у прикручены блестящие штучки) по диаметру вытяжного стержня заклепки и накручиваешь их на рабочее место. ключ должен быть в комплекте. "Раскрываешь" ручки инструмента, вставляешь до упора штырь заклепки в инструмент. Потом заклепку в просверленное заранее отверстие, прижимаешь плотно к материалу (материалы "сшиваемые" тоже плотно прижимаешь друг к другу, чтоб зазора не было. И сжимаешь-разжимаешь рукоятки заклепочника до тех пор, пока шпилько с глухим звуком не отломится от шарика (он внутри заклепки и виден с другого ее конца. Вытряхиваешь остатки шпильки из инструмента и заново повторяешь цикл.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
volokh
Спасибо большое, теперь должен осилить. Осталось заклепки найти. Москвичи, скажите, в ОБИ и ИКЕЕ они есть?
volokh
да есть. и на любом строительном рынке. и в любом хозяйственном магазине. вопрос только в количестве типоразмеров и материале.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ты начни изучение подобных девайсов со Степлера, тока строительного степлера! Попробуй им что нить поскреплять в разных положениях.
Потом уже переходи на девайс который купил ты.
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Kirill111
зайди лучше или в ОБИ или в АШАН в стройотдел, я там беру, да и дешевле чем в ОБИ. К тебе ближайший наверно Теплый Стан будет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
MorticiaN
Щас поеду как раз туда, пасиб
брат шумы
Kirill111
там в нижней ручке клепатора закручены,головки под разные диаметры клепок,а в верхней ключик для их закручивания.сами клепки в основном сделаны из магкого металла(аллюминый) и стального стержня,хотя я встречал и целиком стальные клепки,но этим клепатором их не заклепать.по диаметру самые распространенные клепки-это 3мм и 4мм(но есть 5 и 6мм клепки),поэтому при сверлении используем сверла 3,2 или 4,2мм.еще они различаются по длине вытягиваемой части,то есть 3х9 , 3х12 или 3х15мм(с 4мм так точно ).чем длинше длина вытягиваемой части,тем толше материалы можно соединить
Kirill111
дэф мотанcпорт
брат шумы
Заклепки купил в ОБИ.. 3,2*10 и 3,2*16.. Сверло купил 3,2 мм. Щас пойду практиковаться в гараж. Спасибо!
брат шумы
Kirill111 писал(а):Заклепки купил в ОБИ.. 3,2*10 и 3,2*16.. Сверло купил 3,2 мм. Щас пойду практиковаться в гараж. Спасибо!
раньше таких не встречал
,сверло надо на 0,2мм больше,чем сами клепки.если клепки 3,2мм то сверло должно быть 3,4мм
Kirill111
дэф мотанcпорт
брат шумы
Неа.. Сверло купил 3.2 мм, и заклепки 3.2 мм. Шире дырку не надо, да и скуя шире то? Жесткой фиксации не будет тогда заклепкой.
Вобщем разобрался, все приклепал, всем спасибо.
брат шумы
Kirill111 писал(а):Шире дырку не надо, да и скуя шире то? Жесткой фиксации не будет тогда заклепкой.
вытяжная часть-аллюминивая и люминий эти 0,2мм в отверстии заполняет,но вставляется в просверленное отверстие намного проще,поверь, так как заклепал не одну тыщу клепок.
Kirill111
ради интереса вставь клепку в клепатор и заклепай ничего не соединяя и не склепывая.получится люминивый боченок(шарик)
Kirill111
дэф мотанcпорт
брат шумы
Я не понял смысла делать дырку больше, если заклепка 3.2 мм отлично лезет в дырку просверленную сверлом 3.2 мм. Лишний зазор явно не придаст конструкции ни прочности, ни неподвижности.
брат шумы
Kirill111 писал(а):Я не понял смысла делать дырку больше, если заклепка 3.2 мм отлично лезет в дырку просверленную сверлом 3.2 мм.
наверно ты прав.если клепаешь 10 или 20 клепок для себя,то можно помучится засовывая их с натягом в просверленные отверстия,а когда на производстве в день клепаешь по 200-300 или 500 клепок,то мучится с каждой желания нету.поэтому я уже на автоматизме беру сверло на 0,2 или 0,3 мм больше
