Проблема с зажиганием.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с зажиганием. вывод темы на печать
evgeniy-23
Авто: ВАЗ 2104
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 18:34
Народ, поможите плиз советом.
При включение зажигания( в полож. стартер вкл.) , моргание и треск в контрольных лампочках панели приборов, стрелка заряда батареи тут же уходит на ноль. В положение зажигание вкл. всё ок.
evgeniy-23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 19:55
замыкает где-то, небось на стартере, т.к. там нет предохранителей
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 19:59
Была подобная хрень из за плохой массы акб и кузова.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgeniy-23
Авто: ВАЗ 2104
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 13:44
Всем большое спасибо проблема решена. Заменил реле включения стартера (было сильно ржавое) и подёргал провод на массу(тоже ржавое) . Что было перво причиной, пока не могу сказать, так как делал всё одновременно. Но склоняюсь к релюхе, так как после того как завелась обратно воткнул старую релюху и опять таже бойда.
