maxcom
Авто: 2107
Добрый день.
Пишу впервые.
Недавно приобрёл 7-ку. Опыта общения с машинами нет никакого вообще.
Вот уже первый косяк:
Дворники примёрзли к стеклу, а я с дуру их включил...
Отодрались, и сдохли(((
Опрыскиватель так же перестал работать.
Включил дворники, послушал мотрочик(вроде он прям у стекла, под капотом) никаких признаков и тд.
Подскажите, что может быть?
Как могу сам узнать, в чём дело, могу ли сам устранить?
Lednik
ж0сткая резина
первое дело - проверить предохранитель.
maxcom
Авто: 2107
Спасиб.
Буду искать предохранитель))
Lednik
ж0сткая резина
maxcom
Авто: 2107
Спасибо болшое.
Дело было именно в предохранителе.
У меня от старого хозяина осталось несколько... заменил.
У меня три вороса:
1. На верху на предохранителях отпечатаны цифры 20,15,10.
Что это значит? Нужно ли обращать на это внимание, почему?
2. Вычитал, что при замене предохранителей, нужно снимать клемму с минуса аккамулятора.
Так ли это? Или это нужно для других работ?
3. Если бы не нашёлся предохранитель, можно ли поставить временную перемычку, до превого магазина автозапчастей?
Lednik
ж0сткая резина
maxcom писал(а):20,15,10.
это номинал предохранителя в Амперах. Т.е обозначает макс. силу тока, которую способен пропустить через себя предохранитель. Если больше - перегарает.
соотв-но менять предохранитель нужно на предохранитель соотв-го номинала.
установка временной перемычки из шурупа\винта\монеты\куска провода, ровно как и предохранителя большего номинала чревата перегоранием дорожек в блоке предохранителей, проводов, и даже возгоранием. соотв-но перед заменой предохранителя нужно установить и устранить причину перегорания старого.
в твоём случае - причину устраниил (дворники отодрал от стекла) и вроде ничего не мешает временно поставить предохранитель другого номинала, который лучше заменить на нужный. номиналы предохранителей написаны кажется на крышке блока предохранителей, а также в мурзилке.
maxcom
Авто: 2107
