падение оборотов при нажатии на газ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> падение оборотов при нажатии на газ вывод темы на печать
MaZaFaKa
Авто: девятко
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 00:30
После нескольких часов простоя, при нажатии на педаль газа обороты падают почти до нуля... При повторном нажатии уже такого нет..
Появилось вместе с заменой карбюратора....
Что это может быть?
ВАЗ 21093 карб. 99 г.р.
MaZaFaKa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OrfeuS
Авто: VAZ-2109, 21144
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 19:10
Скорей всего в распылителе ускорительного насоса не держит обратный клапан. Попробуй поставь от старого карбюратора для проверки
OrfeuS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den133
Авто: ВАЗ 21096
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 03:25
посмотри состояние мембраны этого насоса
еще может быть засорился сам распылитель
также обрати внимание на натяжение тросика газа
вроде бы мелочья, а такие симптомы при слабой натяжке бывают очень часто
den133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jack Carver
Авто: Jeep Hummer H1
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 03:29
Яб уже раз пять бы перебрал карбюратор и прочистил, пока не понял бы в чем трабл.
А вообще два карба рулят, пока с одним ипешся, второй уже стоит. Wink
Я наблюдаю общую картину, а плюс-минус один частный случай находится в пределах статистической погрешности.
Jack Carver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
