urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Что делать с жужжащими тросиками?
У меня давно уже жужжит тросик спидометра на морозе. Это довольно кратко временно, и я на это забивал. Плюс еще после установки шумки стрелка спидометра начала дергаться на низкой скорости - наверное где-то пережимается.
А тут еще стал появлятся кратковременный визг по 2-3 секунды через 3-5 минут после пуска утром - видимо тросик тахометра.
Что делать с этимим тросиками? Смазывать? Как?
Potap
Авто: Польский Запорожец
urban32 писал(а):Что делать с жужжащими тросиками?
Смазки силиконовой в тросик спидометра залить. Или забить - на тросик ессно.
ЗЫ: тросик тахометра это конечно жесть
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Тросик тахометра - это мощно
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
urban32 писал(а):Что делать с этимим тросиками?
Выкинуть и поставить новые.
urban32
Цитата:Тросик тахометра - это мощно
ОК. ) Что ж тогда визжит? Ориентировочно, с левой стороны в подкапотном пространстве. Возникало при выезде со стоянки на скорости около 3-5 км\ч.
Но тросик спидометра не так-то просто поменять? А как в него залить смазку?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
urban32 писал(а):Но тросик спидометра не так-то просто поменять? А как в него залить смазку?
Погоди менять, сначала отцепи от спидометра, вытащи жилу, если есть на ней горбатости - поправь, в рубашку маслица закАпай, наместо когда поставишь глянь чтобы рубашка не перегнута где нибудь была. Помогает. Обрати внимание на четырёхгранные законцовки тросика, бывает что они почти круглыми становятся.
urban32
А его можно вытаскивать? В плане, обратно можно будет потом вставить? Мне то же менять особо не охота ) Это лезть под машину, бррр....
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
urban32 писал(а):А его можно вытаскивать?
Жила со стороны спидометра вставляется. Если конец не запушон, легко вставишь туда-сюда покручивая чтобы в ответный квадрат попасть на приводе в кокробке.
urban32
Спасибо, попробую сделать. А чем лучше смазывать? Силиконовая смазка действительно подходит? Она не дубеет на морозе?
urban32
А что еще Жигулях вращается достоточно быстро что б издавать среднечастотный (похоже на трение вращающегося предмета) достаточно громкий звук кратковременный звук при оборотах 2000/мин и скорости 0-5 км/ч. Да видимо получает только тросик спидометра.
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Насколько я помню, тросики смазываются смазкой Фиол-1.
urban32
Alex_50174
спасибо большое за ответы
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
urban32 писал(а):А что еще Жигулях вращается достоточно быстро что б издавать среднечастотный (похоже на трение вращающегося предмета) достаточно громкий звук кратковременный звук при оборотах 2000/мин и скорости 0-5 км/ч. Да видимо получает только тросик спидометра.
Тросик спидометра на таких скоростях молчит обычно, ремень не слушал? Мож он звуки издаёт, особенно любят звучать зубастые, даже новые.
urban32
Да не, ну что я не знаю как ремень свистит? ) Там от пластмассы какой-то звук... А вот очень звук похож на неисправный моторчик омывателя.
Так еще в том-то и дело, что звук настолько кратковременный, что и не успеешь поискать )
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
urban32 писал(а):Так еще в том-то и дело, что звук настолько кратковременный, что и не успеешь поискать )
Ерундово искать такие вещи. Был звук наподобии, появлялся находу когда ему вздумается, на месте ниразу, месяц ловил. Нижняя заслонка печки резонировала-дребезжала, пришлось защёлку на неё сгородить.
Frolov Dmitriy
Авто: ВАЗ 21074i, LADA KALINA 1.4
У меня со спидометром такая же фигня. Пока забил, но думаю залить туда маслица шпицем как-нибудь.
У меня вообще стрелка спидометра частенько дрожит при наборе скорости.
urban32
Ну там у меня дрожать стало после того, как я шумку поставил, сразу )
А так, что-т я стал подозревать вентилятор радиатора.... он у меня включается вскоре после пуска (тюнинх от силыча).. сегодня вроде заметил или показалось )
