user2107
Добрый день! Начиная с 80 км/ч появляется вибрация, по частоте вроде с двигателем совпадает. Вибрирует так что в салонном зеркале заднего вида машины расплываются. Все подушки двигателя проверил - в порядке, кардан в порядке (правда есть небольшой зазор в шлицах возле демпфера, но это у всех). Что это может быть?
Lexey 58ru
Балансировку колес проверял? Далее, смотри еще раз кардан (подвесной подшипник).
user2107
Балансировку проверял (переходил с зимы на лето), кроме того вибрация пропадает если на муфту нажать, поютому думаю это не балансировка. А подвесной как проверить? Я его подергал, никаких шумов - резинка демпфирует и все.
VladiZlav
Не понял, это ты как на скорости 80 км в час на муфту нажимал? Surprised
user2107
Ну в смысле на педаль сцепления
e853kc
Овальные колёса балансировать бесполезно.
user2107
)) и вовсе они не овальные, я смотрел когда балансировали.
Я же говорю, частота вибрации выше частоты вращения колес и пропадает если на нейтраль перейти (или просто на педаль сцепления нажать).
Lexey 58ru
Ну, выжимая сцепление ты разрываешь связку двигатель-трансмиссия. Если вибрация пропадает, то
-криво стоит сцепление?
- ХЗ.
user2107
Вот и я пришел к выводу что ХЗ! Может вибрацию создавать подшипник первичного вала? Правда его не слышно.
yav88
95 % это кардан. Даже если неделю назад поменяли все кресты и подвеску.
Димон1010
Ко всему вышенаписаному добавлю -
ЛЮДИ!!! ПЕРИОДИЧЕСКИ НЕ ЛЕНИТЕСЬ ПРОЙТИСЬ КОРЩЕТКОЙ ПО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ДИСКОВ!!! ЭФФЕКТ ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ...
killerpest
Возможно замена задней крестовины поможет. У меня такая же вибрация была. начиналась приблизительно с 70-80км\ч.
user2107
Поменял все крестовины, подвесной, опоры двигателя (и ту что на коробке). Проточены диски и барабаны, заменен подшипник ступичный. Настроено зажигание, клапана, карбюратор. Но вибрация осталась. Остались корзина, коробка и редуктор. В коробке может быть причина? Кто сталкивался с износом подшипника в коробке? Какие при этом симптомы?
VladiZlav
я сталкивался, при\чем с нехилым износом и не одного подшипника, но вибрации у меня это не вызывало, только шум.
user2107
Виной всему оказался тройник от кардана, у которого износилась внутренняя поверхность, которой он опирался на шайбу вторичного вала КПП.
VladiZlav
Это что еще за ахтунг такой? Surprised
user2107
Вот картинка. стрелкой показан износ.
_SERыЙ_
погоди.. коли так.. кардан бил...? износ то не равномерный!?
Белый бумер
У меня вибрация от 70 дщ 75-80 км/ч. Потом пропадает. Может на определенной скорости какой-нибудь резонанс.
user2107
Расскажу как мне специалист диагностику провел. Надо на подъемнике на разных скоростях смотреть на биение карданного вала в разных его частях. На первой на холостых лучше всего видно где бьет. Потом на более высокой скорости (все на том же подъемнике) прикладывая руки одновременно сначала к коробке и подвесному, потом к подвесному и редуктору проверить откуда идет вибрация (для подтверждения). И так сделал правильный вывод о вышедшей из строя детали.
Zikmur
У меня еще и звон какой то появился вместе с вибрацией. Орентировочно из соединения коробки с коленвалом. Думаю надо тоже посмотреть это соединение.
user2107
Недавно опять пошла вибрация. Теперь поменял вместе с шайбой, на которую одевается этот крест, так как она в том же месте тоже съеденная. Так что надо менять обе детали сразу, а то мне опытные мастера пели песни что шайбу не надо трогать. Даже теперь, пока сам не залез, не потрогал, не обсветил, мастер бы не стал ее менять.
