Банальное - не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Банальное - не заводится вывод темы на печать
ssh82
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 16:57
Машина ВАЗ 2115.
В прошлые выходные поставил у дома.
Собрался поехать сегодня по делам, не получилось.
Проблема такая: ключ в замке зажигания поворачиваю, под капотом щелчки.
Пытался "прикурить" - без изменений.
Какие могут быть стандартные варианты:
1. Разрядился аккумулятор (хотя радио играет, батя говорит, что проблема тогда не в нем).
2. ??? (жду ответов)
Хотелось бы собрать побольше исходных данных!
И еще. Машина стояла на центральном замке. Была мысль, что сигнализация заблокировала систему впрыска (раньше бывало такое), нажал на иммо, так она сработала и больше не выключается (орет), пришлось снимать клемму с аккумулятора. На любые попытки выключить с помощью иммо не реагировала!
ssh82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nemo
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 17:19
Что значит "без изменений". На какую силу тока расчитаны провода для "прикуривания".
nemo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 17:26
1. Тестером проверь напряжение на клеммах АКБ - должно быть около 12 В.
2. Скорее всего, со стартером что-то - если щелчки есть - значит, реле стартера исправно. А со стартером - либо бендикс, либо втягивающее - сейчас форумцы подскажут, я с этим не сталкивался. При таких поломках прикуривать бесполезно - только с толкача заводить можно.
Не в этом дело, разбирайся со стартером. Стартер крутит у тебя или не крутит, а издает щелчки?
$@#Y@ сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 17:33
Это если бензонасос работает. Ну не в лесу же не заводится - подзаряди АКБ, хотя бы часик погоняй.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ssh82
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 19:53
Только щелчки, не прокручивает.
Поставил АКБ на зарядку. Ток зарядки выставлен на 4А, реально показывает около 2.5-3.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 08:55
Почти разряжен, но провернуть должен мотор. Скорее всего стартер устал жить.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 10:54
Поставь аккумулятор заведомо исправный, если не поможет - еопай дальше.
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
