Тимыч
Авто: Suburban
сабж.
На инж.
Так я и не смог разобраться со своим.
Дальше копать не собираюсь, сил нет.
какой генератор взять? БАТЭ, ПРАМО, КЗАТЭ?
Если у кого то есть опыт покупки и юзанья сабжа, прошу поделиться.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Я бы взял ИСПРАВНЫЙ
-=SLALOM=-
Авто: 21099(1999-2005)21150. 2005.продал. 21723(2009г)
Тимыч
Авто: Suburban
Рефулер писал(а):Я бы взял ИСПРАВНЫЙ
такой фирмы в каталогах не нашел
Калужский это КЗАТЭ?
-=SLALOM=-
Тимыч писал(а):Калужский это КЗАТЭ?
Да. Вроде ни кто не жаловался.
Рефулер
Тимыч
А жаль,самая востребованная фирма была бы
Тимыч
Авто: Suburban
-=SLALOM=-
чот я поглядел КЗАТэ в самаре делают...
Вроде бы КЗАТЭ и КАТЭК - одно и то же. Недавно была тема, там кто-то даже ссылку скидывал. Но есть ли на инж - надо смотреть, недавно для инжевой классики искали - только Прамо нашли.
-=SLALOM=-
КАТЭК в Калуге делают. Просто по весне пришлось менять стартер, пришлось изучить продукцию. Про КАТЭКовские стартеры и генераторы плохих отзывов не слышел.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Тимыч
Авто: Suburban
SOF писал(а):
Спасибо.
его и взял. В понедельник поставлю.
Еси чо стоит 2800
Тимыч
Авто: Suburban
-=SLALOM=- писал(а):КАТЭК в Калуге делают. Просто по весне пришлось менять стартер, пришлось изучить продукцию. Про КАТЭКовские стартеры и генераторы плохих отзывов не слышел.
Куйбышевский завод автотракторного электрооборудования и карбюраторов(КАТЭК)
ордена Ленина Куйбышевский завод автотракторного электрооборудования имени А. М. Тарасова
(ранее: КАТЭК)
это из словаря выцепил:)
Тимыч
тока КзаТэ на него вслучае ремонта есть в магазинах всё , остальное так себе.
Тимыч
Авто: Suburban
Теперь кстати дают магазинную гарантию 14 дней, без справки из автосервиса можно вернуть. Был приятно удивлен!
punk2
Авто: Криворулька
Брать любой, менять раз в два года. Не зря опытные жигулисты говорят что нет ничего лучше нового ВАЗа, но через 2 года его надо скидывать и брать свежий.
Тимыч
Авто: Suburban
всем спасибо за советы, поставил сегодня. Таблетку пока штатную оставил. напруга под нагрузкой 13.6 Маловато, но может щетки притираются или таблетка дурит....поставлю трехуровневый, погляжу как будет!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Тимыч писал(а):Маловато, но может щетки притираются или таблетка дурит....поставлю трехуровневый, погляжу как будет!
Лампочка на приборке не тлеет - значит все впорядке.
Сразу ставь трехуровневый.
ЧУ.
Авто: 2114
А какие бывают гены мощнее?
Тимыч
Авто: Suburban
ЧУ.
там был на 100ампер прамо кажется (бывш ISKRA)
Тимыч
какую всётаки гену прикупил???
Тимыч
Авто: Suburban
ТимычТимыч писал(а):КЗАТЭ Самара
вот это правильно сделал , на скока ампер,? на 85?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Тимыч
На КЗАТЭ, что классно, подшипники SKF ставят прецезионного исполнения...
Тимыч
Авто: Suburban
на 80.
мне вроде больше и не надо
Тимыч
чо по мощнее не взял?
