urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Вьехал на днях в зад шеви ниве.У нее только царапины ,а у меня выбило фару левую,капот с левой стороны горбом встал и походу телик назад ушел т.к. не могу открыть капот,заклинило.Я уж и монтажками всякими и ломиками подсовывал ничего не получается.Капот идет вверх вместе с теликом.Всю голову сломал но как открыть не могу придумать.Кто как в подобных ситуациях действовал?
Лёха198
картинки б посмотреть как там у тебя...
я пока что проголосую за кромсалово капота
Моаи
Авто: 21099 карб
На яму или эстакаду, смотреть снизу вдоль радиатора, что не дает выйти.
Если трос спал, отогнуть пружину. Если палец загнуло, попробовать разогнуть, выкрутить или полотном ножовочным отпилить. Если загнулся вниз передний край капота, руками вполне можно разогнуть. Больше вроде нечему там застревать.
Богамол
Рас уж капот домиком, его менять на новый.
Болгаркой вырежь его.
urisss
Открыл из под машины.Телик на месте, просто штырь немного загнуло.И это левое крепление капота к кузову видать ушло назад и теперь угол капота трет об кузов(под лобовым стеклом).
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
Молодец.ТСу еще машину сдать в утиль не советовали?
Добавлено спустя 32 секунды:
Лёха198 писал(а): пока что проголосую за кромсалово капота
Не это не то.Замена кузова!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
urisss писал(а):Авто: 21099_2000г.Я5.1-61,Евросалон
давай фотки таза-заценим состояние.
Лёха198
Сергей151 писал(а):Замена кузова!
у меня 083 была так же бита моими кривыми руками мордой об автобус, тоже капот домиком, но телек не ушёл, и открылся замок сразу. посему представился мне там Сталинград. так что не понимаю твоей шутки юмора про утиль.
urisss
Что там на фото смотреть то? Фара выбита и капот помяло, и больше ничего не пострадало, крыло вообще не тронуто.Удар получился немного боком, а не по прямой.Капот выправил пока,ездить можна.Только в упор заметно что он неровный слева.Перед продажей новый поставлю.
Лёха198
urisss писал(а):горбом встал и походу телик назад ушел
urisss писал(а):Что там на фото смотреть то? Фара выбита и капот помяло, и больше ничего не пострадало...Капот выправил...
да ты паникёр
ты даже не разбил авто, а чуток стукнул! пиши в дальнейшем как есть без прикрас
не "горбом", а "чуток выгнуло по выемке в усилителе" надо писать в твоём случае, если руками его вогнул по месту. а когда телик уходит назад - это уже правда ж#@а. пиши в след раз правду.
и советую не менять капот, а покрасить родной. денег сэкономишь кучу. хошь скажу как? скажу: новый обливать надо весь, а твой восстанавливаешь геометрию, минимум шпакли и дуешь с наружной стороны. всё. полировка кузова в круг - и ничего не видно (ну если ЛКП остальной кузовни не в г@$но).
Сергей151
лучше один раз увидеть чем 5 раз прочитать.
Добавлено спустя 53 секунды:
Лёха198 писал(а):так что не понимаю твоей шутки юмора про утиль.
ты же голосовал за кромсалово
Лёха198
Сергей151 писал(а):ты же голосовал за кромсалово
ну когда пишут, что "телек ушёл" - представляются несколько бОльшие последствия, нежели чуток подмятый капот и расколотая фара...
поверил на слово ТС...
urisss
Сергей151
Если авто оставлять себе-то капот лучше под замену.
urisss
Да тут помоему без вариантов.Из за отлетевших усилителей капот стал мягким,податливым.Руками гнется.
