Гремит... заднее стекло?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гремит... заднее стекло? вывод темы на печать
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 22:12
Сзади появился грохот. Так как не мог вкурить из-за чего, то тупо скидывал сзади все и прыгал по тестовым колдобинам, в итоге скинул все - подголовники (они тише гремят), полку, спинку сиденья,... В итоге выяснил, что если надавить на заднее стекло - почти не гремит. Чего там в стекле может греметь? Уплотнитель целый, ничо не текет...
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 22:31
Да стекло вобщето ерзает вместе с уплотнителем с проеме, но чтобы гремело ,не слыхал. Нижнюю кромку проема осмотри, если перемещается, то краска будет стерта.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 22:49
И если по нему рукой хлопнуть - оно издает дребезг Smile В общем ничо не понимаю...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 22:54
как вариант порвался уплотнитель и стекло стучит по кузову. проверить - загибать по всей длине края уплотнителя.
IMHO и только IMHO!
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 09:45
Boomer
Мне кажется, что у Тебя гремит не стекло. А какбы "прыгает" дверь быгажника. То есть возможно что-то случилось с замком или с его ответной частью (может быть её нужно просто сдвинуть максимально вниз или вытащить из под неё П-образную алюминевую подкладку)... supercool
2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 10:31
или выкрутить немного резиновые упоры крышки багажника
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 10:36
меняй уплонитель стекла у меня также гремело помянял уплотнитеь и нормуль стало
Simpur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 10:52
А спойлер нормально закреплен? У многих именно дребезк издает.
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 11:01
Щас прикрутил намертво спойлер, выкрутил поболе резиновые упоры крышки багажника (она наглухо захлопнулась), проверил отсутствие льда где бы то нибыло, обмотал на всякий изолентой скобу замка...
Едешь по стыкам - гремит чортово стекло. Может действительно попробовать поменять уплотнитель, заодно проверить чего там с ржавчиной? Не великие деньги, да и появится возможность сразу после съема стекла проехаться и проверить - вообще без него будет греметь или нет.
Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 12:07
Boomer писал(а):
Щас прикрутил намертво спойлер, выкрутил поболе резиновые упоры крышки багажника (она наглухо захлопнулась), проверил отсутствие льда где бы то нибыло, обмотал на всякий изолентой скобу замка...ептэ...я б и не додумался до стекла...тоже блин все скидывал,ВЕ
ОТПИШИСЬ ПОЖАЛСТА!А ТО Я ТОЖЕ МУЧАЮСЬ,ВСЕ СКИДЫВАЛ,А ТОЛКУ НЕТ,ПРАВДА У МЕНЯ РЕЗИНОВЫЙ КАКОЙТО СКРИП,ХРЕН ПОЙМУ,МОЖ ТОЖЕ СТЕКЛО ВМЕСТЕ С УПЛОТНИТЕЛЕМ?
В любых делах при максимуме сложностей, подход к проблеме всетаки один:желанье-это множество возможностей, а нежеланье-тысяча причин.
Witosss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 15:22
кажись фантастика, если 15 то еще пружины издают неприятный звук.
как меня задолбали эти фокусники
Vladislav177Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 03:05
Ээээ..и у меня гремит...на кочках...грешу на аммо(хоть они и новые), а тут такие идеи..я как-то и не думал об этом..надо будет проверить...стекло у меня , правда , не гремит..оно у меня новое..не так давно самопроизвольно в гараже за ночь на мелкие кусочки лопнуло, а вот крышка багажника....мммм...я приделал к ней аммо...может из-за него она и гремит?хз...
Dorado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2008 15:05
Запаска барахтается
ГавР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
