Приехал в сервис продиагностировать ходовую, так на всякий случай. раз в 10 тык. позволяю себе воспользоваться подъемником, да сервисменов попытать... так как-то
Вобщем ситуевина такая, подняли мне авто, и давай все дергать-крутить-вертеть, в итоге диагноз:
-шаровую левую - замена
-рулевые наконечники-замена
Как проверяли.
-Шаровые - засунули монтажку в шаровую и давай дергать - люфт
-Рулевые наконечники - забрался он под машину и давай над бедными наконечниками издеваться крутить его, шатать, в итоге показал мне следующее, если схватиться за наконечник снизу и дергать его вверх-вниз, то обнаруживаеться свободный ход в пальце наконечника - вердикт замена...
Что делал сам - вывешивал колесо и качал по вертикали и горизонтали вроде ничего критичного, но вот про люфт в наконечнике, когда его вверх-вниз дергаешь, возник вопрос - нормально это или критично...
если все таки менять то вопрос на какие...трек, лимфердер, ВИС,крафт...?
