Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
сабж. Неисправен электронный блок? неохота рубль отдавать чтобы потом выяснить что дело не в нем
накидайте пжалста ещё идей что посмотреть/покрутить можно не покупая новый блок...
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Отключить датчик температуры на потолке или заменить его
maksson
Потолочный датчик на 99%
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
хм, я не ставлю на блоке Автомат. при чем тут датчик в потолке?
я руками выставляю на блоке - 22,24,26,28,красная зона....
так вот на минимуме гонит холодный воздух - на максимуме (последних два положения) горячий, на промежуточных - холодный.....
maksson
Dr_Faust
Ты читать умеешь?Тут тем с таким вопросом аж охренеть.Тебе сказали причину-не хочешьслушать-меняй блок
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
не, блок меня не хочу. Хочу датчик этот отключить....
Подскажите плиз как его отключить? это черный квадрат с решетчатыми прорезями который? Как его демонтировать или отключить?
maksson
Так отключенный у тебя будет так же гнать, надо на исправный менять.Спроси в магазине на 5 минут (ну заплати и договорись что вернешь если не то).
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Dr_Faust писал(а):хм, я не ставлю на блоке Автомат. при чем тут датчик в потолке?
У меня вообще нет положения "А" - это же не значит, что температура не регулируется автоматически.
На старых блоках кроме температуры еще и регулировалась автоматически скорость вентилятора (положение А ручки скорости вентилятора)
Dr_Faust писал(а):так вот на минимуме гонит холодный воздух - на максимуме (последних два положения) горячий, на промежуточных - холодный.....
Это значит, что микромоторедуктор заслонки отопителя исправен.
Dr_Faust писал(а):Подскажите плиз как его отключить? это черный квадрат с решетчатыми прорезями который? Как его демонтировать или отключить?
Это он. Поддеть отверткой или руками и отключить разъемы.
maksson писал(а):Так отключенный у тебя будет так же гнать, надо на исправный менять.
При отключенном датчике отопитель будет работать примерно как на самаре с отключенным тросом крана, т.е только заслонкой.
Т.е. положение заслонки отопителя будет примерно соответствовать положению регулятора температуры.
Некоторым так удобнее, но лучше заменить датчик на исправный.
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
спасибо! Как демонтировать понял....поеду в магазин за новым.
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
Мужики пособите неграмошному как связаны датчик температуры в салоне и тем, что печка дует либо горячо либо холодно? в магазине датчик 260 р стоит, дать на пробу отказались....
вот думаю может и не в нем дело? Ещё раз вкратце - если выставляю 18-26 градусов из печки дует холодный воздух,ставлю в два крайних положений (26 или 28) и красная точка - горячий прет....хочу чтоб теплый дул при 20 - 22х градусах....
Vlad B
Советчеги все мимо, у меня на старой десятке такой гемор был, новый датчик не помог, дуло либо в холод либо в горячо. Походу резистор в печке, но я так и продал.
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
поменял этот гребаный датчик в потолке - один хрен печка либо холодно (когда на синей точке регулятор стоит) дует либо горячо когда все остальные положения.....
maksson
При крайних положениях САУО не берет показания с датчика и дует либо холодно либо горячо.Может проводка к нему где то накрылась.
Jober
Авто: Lada PRIORA хетч
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
практически анологичная ситуация но немного сложнее. для того чтобы добиться горячего воздуха мне надо регулятор температуры поставить на максимум, и только после этого регулировка температуры начинает работать так, как это задуманно на заврде. началось это после того, как я засунул под оббивку крыши паралон. может есть у кого какие мысли ?
