2 вопроса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2 вопроса вывод темы на печать
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 15:43
всем привет, наконец то зарегистрировался, машина 99 инж. до неё было много машин из русских две девятки карбюратоных.
1. В пробке закипел тосол, вентилятор не включился, остановился, полный бачек тосола кипит, потихоньку в течении 5ти минут открыл пробку, через минут 10 тосол куда то ушел и бачек опустел, залил тосол примерно литр, закрыл пробку, потрогал датчик включения вентилятора, завел, довел до 110гр. вентелятор включился... На следующий день поменял дтож, удивило, что когда его открутил тосол не побежал.. т.е. не выбежало ни капли, хотя он там был... это нормально или где то неисправность?
2. На скорости от 110 до 130 бьет руль. Замена резины и балансировка никакого эффекта не дала. Менял шаровые тоже безрезультатно. Может наконечники или рейка? Хотя на 2х сто смотрели и рейку и наконечники, сказали все нормально...
Последний раз редактировалось: OstinE46 (23 Ноября 2008 19:01), всего редактировалось 7 раз(а)
OstinE46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 16:10
в теории возможно
похоже,пока поездий,посмотри как ведёт себя температура,и некипитли тосол опять.
привода?
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 17:50
тосол не кипит, вентилятор включается часто (если в пробке) по трассе или при нормальном движении по городу не включается, все шланги горячие.
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 18:40
Может диски тормозные кривые. Хотя по признакам, именно балансировка. Наверное надо в другой шинке сделать. Хотя бывает, что колеса уже не поддаются балансировке.
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 18:51
Имхо нормально. Когда менял себе, тоже так было. Ты попробуй выкрути датчик, а потом пробку с расширительного бачка Very Happy У тебя тогда там такой фонтан будет:)
Тоже било при большой скорости. Помыл диски на колесах снаружи и внутри. Перестало вроде...
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 19:14
Думаешь он балансировал немытые?
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 19:15
балансировку делал на разных шиномонтажках, трижды! 2 раза на летних покрышках. и пару дней назад когда переобувался в зимнюю резину. Есть шанс, что заднее литье погнуто, т.к. пару раз ловил хорошие Ямы (именно с большой буквы.. )) ) но передние диски после этого чинил. Задние оставлял как есть, может в них причина? Но причем тут руль и почему именно на такой скорости?
фермер
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 19:34
Ну а если зад вилять будет, так думаешь на управлении не отразится?
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 19:57
хм.. ясно, прийдется купить 2 литых диска, ремонтировать смысла нету (в прошлый раз ремонт обошелся в 1500р. за колесо). Лишь бы помогло..
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 23:35
1 возможно была неплотно закрыта крышка расширительного. отсюда и недостача тосола.
2 это ж на сколько кривой диск должен быть, штоп на скорости било? я почему спрашиваю: на моей диски визуально мм 5-7 бьют в 2х плоскостях, но руль, ТТТ, не колбасит.
IMHO и только IMHO!
