krepuh
У меня ВАЗ 2107. Началось все так: заводишь машину, стрелка лежит, надавишь пальцем на панель(на кружок показания топлива) и она поднимается и показывает в принципе правильно. Ездил так довольно долго. Затем она начала грести жестче, а в конец совсем сдохла(вообще не показывает
). Что это может быть? Может в панели что отошло? Приборку ни разу не снимал... Очень сильно бесит, один раз бензин кончился, толкать пришлось...
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Если раньше работало с помощью пальца на приборке, значит либо провод где-то коротил, а потом отвалился. Либо сам показометр сдох. Но лично я больше склонен к первому варианту. Приборку несложно разбирать, всего два самореза по краям приборки. И смотри провод, который идет к показометру бензина.
krepuh
спасибо. завтра же посмотрю
krepuh
Хочется выразить большую благодарность Женьке. После снятия приборов и зачистки контактов, стрелка заново стала показывать(по количеству заправенного бензина и пойденному километражу вроде правильно) Спасибо
Женька
krepuh, спасибо
