sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Виктор-Вишня
тогда можно подуть туда просто
Виктор-Вишня
maksson писал(а):Да ниче не будет)))Умрет быстро)))
Ну понятно, что подохнет быстро, просто интересно-как на динамике это все скажется!
Или допустим-заклеить скотчем наполовину ДМРВ-предварительно вытащенный из своего законного места-че будет с динамикой?с расходом бельзинчика?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Aspol писал(а):в ДМВРе
maksson писал(а):Ну почему....100% дохлый можно и помыть, в 1 случае из 100 помогает)))Хуже то уже некуда)))
в ДМВРе стоит мембранки, и когда эту мембру частицы пылинки расхреначивают, он уже ни какие имульсы не дает т.е.-умерает. Вот и подумай если ты пакет дырявый помоешь он от этого лучше станет как то:)))?
ДМВРы от ЭБУ не различаются, они есть
004-самые старые версии
037 (сейчас используются)
116 тоже что и 004 но с добавлление темпер. какой то фигни.
есть ещё Сименовские, но там чет замарочено
вопрос 037 или 116, то тут вопрос не в том что 037 старее чем 116, тут по назначение определяется.
Aspol писал(а):
да если у тя такое напряжение на ДМВР, то можешь новый ставить, тому 100% смерт. И мыть ни чего не надо , не слушай всякий бред по поводу промывки ДМВРа! если ты представляешь естройство ДМВРа, тогда ты понимаешь почему мыть там не чего не стоит.
Согласен, только одно замечание -
ДМРВ правильно ...
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Напруга меряется на проводах ДМРВ между средним и крайним правым по входу в колодку, т.е. между массовым и сигнальным проводом.
Все это делается на заглушенном двиге, в идеале снять ДМРВ и закрыть его заглушками, цифровым мультиком. Возможное рабочее напряжение(кстати это еще не факт подтверждения рабочеспособности ДМРВ) от 0,996В до 1,016В.
З.Ы. А еще лучше посмотреть канал АЦП ДМРВ, сколь там показывает, ибо канал АЦП это то что видит ЭБУ.
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
=Moroz= писал(а):замечание - ДМРВ правильно ...
Да ты прав, перепутались буковки:)))).
ДМРВ: напряжение на сигнальном проводе после включения зажигания, не заводя двигатель должно быть 0.996-1.016В.
Если больше 1.035В - ДМРВ умер.
Так же о работе ДМРВ можно судить по расходу воздуха: на ХХ должно быть 7-9кг/час, а вообще расход порядка 10кг/ч на каждую тысячу оборотов/мин (2000об/мин - 20кг/час, 3000об/мин - 30кг/ч и т.д.
Виктор-Р’РёС?РЅСЏ писал(а):А никто не экспериментировал-че будет, если исправный датчик снять с его законного места и допустим пусть он рядом болтается-т.е. воздух через него уже напрямую будет идти, а не через фильтр-как себя машина поведет?
Или если его допустим в протянуть и из окна высунуть-ну там поток воздуха на скорости и все такое-как вообще себя машина ведет в таких случаях?(просто интересно)
Если косяк в ДМРВ, то можно попробовать скинуть с него разъем и попробовать проехать, если машина будет ехать заметно лучше, проблема в ДМРВ, либо он одна из причин к другим проблемам.
Я так по тому как машинка начала кушать и глохнуть прикинул, что может ДМРВ и оказалось да.
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Ааааа! Поржал от души! Парни, учите матчасть. Открою страшную тайну, есть очень секретный сайт chiptuner.ru называется. Почитайте - будет интересно.
vova71
Авто: Ваз21102 8кл Январь5.1.1
У меня было приблизительно тоже самое.Вылечилось заменой ДМРВ.Не стоит обольщаться,мой не мой,все равно менять придется в ближайшее время
Брюс
Авто: ВАЗ 21103, Опал, 2003 г.в., Ш-Нива, LC, Млечка, 2007 г.в.
Vodolazz писал(а):Всем привет! Может кто подскажет в чём причина ? Короче-поставил БК по его показаниям средний расход топлива на ещё не прогретой машине 21.3 литра на сотню. Проверил простым мультимером желтый провод от дмрв при температуре 70гр. показывает 1.38v. На прогретой машине расход составляет поБК 13.5литра. Скорее всего дмрв накрылся? Есть ли у какого какие мысли по поводу ?
Что самое интересное, у меня на ХХ, тоже, 13,5 л. воздуха бортовик показывает. И показывает он у меня данное значение сновья, ещё тогда, мне консультант в автомагазине сказал, меняй датчик, он у тебя "кривой". После этого прошёл 60 тыс. вёрст, полёт нормальный. Расход топлива на ХХ 0,6-0,7 л., по трассе, средний 5,5 л., по городу - тут засада, когда как, то 10 л., то 15-ть.
Последний раз редактировалось: Брюс (24 Ноября 2008 17:10), всего редактировалось 1 раз
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
я наверное тупой, но как на остановленной машине на ХХ может быть расход
Цитата:21,3 литра на сотню
, она же стоит и 100 км не проедит даже если два бака спалит=)
а вообще тема и правда ржачная
Брюс
bolt1 писал(а):я наверное тупой, но как на остановленной машине на ХХ может быть расход
Я так думаю, он имел ввиду не горючки, а воздуха.
Виктор-Вишня
Ну прикол-например снять датчик(от проводов не отключать)-машину завести на хх-машина будет хавать столько-то л на сотню!
Потом с компрессора дунуть в датчик(ну потиху , чтоб сразу датчик не наипнуть)-че с расходом будет? и с оборотами?
bolt1
Брюс
так воздух не в литрах идет, а в килограммах, и не на сотню, а в час
Vodolazz
Авто: 21102 1999г.
Парни спасибо за ответы . Я вот тут прикинул своим МОЗГОМ и думаю.Бог с ним с дмрв. Комп может показывать повышенный расход из-за лямды?. Подозреваю что у меня целый букет.Скорее всего и дмрв и лямда.
Виктор-Вишня
Vodolazz писал(а):Парни спасибо за ответы . Я вот тут прикинул своим МОЗГОМ и думаю.Бог с ним с дмрв. Комп может показывать повышенный расход из-за лямды?. Подозреваю что у меня целый букет.Скорее всего и дмрв и лямда.
Автор-а ты в курсе какая у тебя прошива?
Я как-то думал что мол, а вдруг у меня лямбда накрывается, чек загорелся и дергаться машина стала....
На сервисе сказали-"ха да у тебя прошива стоит, что лямбду, кат и адсорбер вообще можешь нафиг выкинуть!"
( а чек загорался из-за неисправного ДДЗ)
Так и у тебя мож ламбда вообще нафиг не нужна?
Vodolazz
Авто: 21102 1999г.
Насчёт прошивы не вкурсе. Если подскажешь как узнать буду благодарен.
Виктор-Вишня
Vodolazz писал(а):Насчёт прошивы не вкурсе. Если подскажешь как узнать буду благодарен.
да я сам в этих делах не особо заморачивался-просто на сервисе так сказали....
А где посмотреть и как-это не ко мне!
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Парни, что это за датчик РДТ?
Vodolazz
Авто: 21102 1999г.
Pikasso писал(а):Парни, что это за датчик РДТ?
РДТ это регулятор давления топлива
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
ммда
куча чисел которые никуда не прилепишь
оптимальное соотношение воздух/бензин = 13/1
естественно колеблется от режима езды
на ХХ бензин меряют в л/час = 0,9
воздух соответственно 12-13 кГ/час на прогретом и 10 на непрогретом (богатая смесь)
Последний раз редактировалось: mitric (25 Ноября 2008 12:22), всего редактировалось 1 раз
Aspol
Vodolazz писал(а):Комп может показывать повышенный расход из-за лямды?. Подозреваю что у меня целый букет.Скорее всего и дмрв и лямда.
ага, молодца оно так и бывает:)) У мя так же началось с ДМРВ+ лямда:)))
korneff
mitric
Бензин на ХХ измеряется в литрах в час, а воздух всегда в килограммах в час.
mitric
korneff
исправляюсь
Pikasso
Vodolazz, громадное мерси, а как его точно проверить, гонит он или нет?
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Между прочим датчики 037 и 004 отличаются по напряжению не знаю че вы там меряете все датчики под одну гребёнку.
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
mitric писал(а):ммда
на прогретом расход воздуха меньше
инж будет прыскать топлива столько сколько задано в прошивке "составом смеси на ХХ" или "состав смеси в эк режиме". в твоём случае полагаю это где-то 0,68 л/ч должно быть
