Подскажите, что еще меня ждет кроме кузовного ремонта?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите, что еще меня ждет кроме кузовного ремонта? вывод темы на печать
nataliya
Авто: ВАЗ 2114 (2006 г.в), Lada Granta 2015, лифтбек
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 20:05
Посмотрите фотки после аварии ( въехали в правый бок машины на стоянке). Кроме кузовных деталей ( крылья, реснички, бампер, брызговик, поворотники) какие повреждения еще возможны?
Как думаете, есть ли повреждения ходовой части?
http://photofile.ru/users/nataliya_vl/95251193/102992267/
http://photofile.ru/users/nataliya_vl/95251193/102992280/
http://photofile.ru/users/nataliya_vl/95251193/102992288/
http://photofile.ru/users/nataliya_vl/95251193/102992297/
http://photofile.ru/users/nataliya_vl/95251193/102992306/
http://photofile.ru/users/nataliya_vl/95251193/102992313/
http://photofile.ru/users/nataliya_vl/95251193/102992322/
nataliya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 20:22
Если стаканы стоек и телевизор наместе, то не должно вроде ни че с ходовой. А так кто ж по фотке скажет. Сочуствую.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 20:29
фермер+1.nataliya а почему на левой бочине следы от колеса?
nataliya
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 20:34
Мне въехали в правый бок, мою машину ударом подвинуло в Тойоту. Об нее и помяло левый бок.
Изучаю устройство авто поневоле...
azat015
Авто: ваз-21140
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 20:35
я думаю нет
azat015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 21:28
nataliya
Сочуствую по фоткам судя тока крылья выкинуть оба ,бампер в топку и за новым , усилитель бампера тоже скорей всего лопнул , а остальное по мелочам реснички на фары + поворотники к фарам , фары вроде целы, до стойки скорее всего не достало так что подвеска не должна уехать не куда. Но как говорится вскрытие покажет.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 22:41
Dranik писал(а):
крылья выкинуть оба
родные повозможности оставить.
и этот видать крашеный
соглашусь
аалексей
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 23:08
по фоткам сказать трудно,но по любому без лебедки не обойтись! поверь моему опыту ерунда полная
пейти дети молоко,туалет недолеко!
аалексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geneve
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 23:42
Если удар был только в крыло, а не в колесо , то кроме кузовных деталей , я думаю, ничего не пострадало.
www.avto199.com
Geneve сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 00:52
Виновник пойман?
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Aleks576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nataliya
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 10:01
Стоянка была охраняемая, так что с формальностями все нормально.
Там бампер ударом выбило вперед из креплений. К чему он крепился ?
Что держит конструкцию кузова по переду?
Geneve
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 11:04
Бампер на кронштейнах ( примерно под фарами) привинчен к кузову. То есть к передней панели , которая приварена и составляет часть кузова автомобиля.
www.avto199.com
nataliya
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 11:08
Стоит ли беспокоиться о возможной деформации этой части кузова?
Geneve
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 11:55
Сложно ставить диагноз на расстоянии ))) Скорее всего придётся кронштейны бампера поменять, но больше ничего под ним или под крыльями не погнулось. Для примитивного первичного осмотра можно поднять капот и рулеткой или сантиметром померить диагонали под капотом. Например винты крепления крыльев: расстояние от винта левого крыла ближе к стеклу до винта правого крыла ближе к фаре и то же самое по другой диагонали.. Должно сойтись))))
www.avto199.com
nataliya
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 12:01
Спасибо, это дельный совет. Померяю.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 12:07
Чето справа капот нехило подняло. ИМХО полюбасу, сняв крылья, бампер - править придется...
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nataliya
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 12:11
Чего править то? Лонжерон? Брызговик? cry
...Сижу изучаю картинку с устройством кузова...
Vitalij
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 12:27
Там видно будет. У тя морда могла чуть уйти вправо, плюс незначительно погнуться лонжероны. Т.е. ИМХО идеальная геометрия чуть ушла...
Такое впечатление, что кто то на скорости прободал тачку...
nataliya
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 12:31
ну, удар то приличный был: моей машине морду подвинуло в Тойоту, так Тойота сантиметров на 30 мордой сместилась...
Geneve
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 16:29
Нужно поднять капот и сделать фото, общий вид..Потом ещё поговорим.
www.avto199.com
nataliya
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 16:32
Спасибо всем большое. Прошла экспертизу в страховой, теперь ищу сервис.
Посмотрим, что скажут там..
