был в сервисе, верить или нет...вот в чем вопрос!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> был в сервисе, верить или нет...вот в чем вопрос!!! вывод темы на печать
ЛЕОН
Авто: ВАЗ 21110 8кл. инж. 2003г.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 20:14
Приехал в сервис продиагностировать ходовую, так на всякий случай. раз в 10 тык. позволяю себе воспользоваться подъемником, да сервисменов попытать... так как-то
Вобщем ситуевина такая, подняли мне авто, и давай все дергать-крутить-вертеть, в итоге диагноз:
-шаровую левую - замена
-рулевые наконечники-замена
Как проверяли.
-Шаровые - засунули монтажку в шаровую и давай дергать - люфт
-Рулевые наконечники - забрался он под машину и давай над бедными наконечниками издеваться крутить его, шатать, в итоге показал мне следующее, если схватиться за наконечник снизу и дергать его вверх-вниз, то обнаруживаеться свободный ход в пальце наконечника - вердикт замена...
Что делал сам - вывешивал колесо и качал по вертикали и горизонтали вроде ничего критичного, но вот про люфт в наконечнике, когда его вверх-вниз дергаешь, возник вопрос - нормально это или критично...
если все таки менять то вопрос на какие...трек, лимфердер, ВИС,крафт...?
Наличие отсутствия говорит о необходимости...
ЛЕОН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 20:18
а сколько пробег машины?
Ну люфты не есть хорошо и детали подвески это всегда в первую очередь безопасность.
Если есть лишние деньги то думаю стоит поменять, благо это не так дорого.
Что касаемо комплектующих то на форуме много об это писали.
Лично я поставил себе вазинтерсервис если я правильно написал. 20 тык полет нормальный Лимфеодор полно гэ и об этом многие писали, у трека на шаровых болты протирают пылник( в ФАКЕ есть)
Большо увы не скажу
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ЛЕОН
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 20:22
пробег кстати 99 тык. пока все родное... dns4
economist6
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 20:24
ну у меня родное отходило 106 тык и когда снял их то люфты были примерно как твои по описанию, ездить можно, но усталость металла и опять же люфты. Вобщем поменял и не жалею.
2112 16V 2003г.
azat015
Авто: ваз-21140
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 20:29
Shocked
azat015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 20:34
azat015 писал(а):
а что тебя удивляет? На сколько я помню известны случаю что родная подвеска ходила 150 тык. Я представляю сколько бы она отходила на европейских дорогах. Мерседесы бы курили в стороне supercool
2112 16V 2003г.
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 20:38
есть один плюс на 10-ке, ничего не отвалится в отличии от классики=)
главное смотри на управляемость
я вот тут расскажу одну историю как перед поездкой в Волгоград (500 км в одну строну) заехал на сервис подвеску глянуть, тоже дергали все, люфты показывали и закончили сказав, что туда-назад смотаешься, но по приезду лучше приезжай - поменяем
по приезду до них так и не доехал, а приехав к знакомому заодно и про подвеску спросил, он подергал, полюфтил покрутил и сказал: езжай отсюда и не парь мозг supercool
да, история эта вся была в ноябре 2005 года, в подвеске за все это время так ничего и не менял, такчтааа...
bolt1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 21:16
azat015 писал(а):
Shocked
что тут удивительного пробег 100 в стиле вождения ралли, спиринт, световорные гонки, дурачество. все родное стоит, еслиб пыльник не порвался который не заметил граната внешняя за стучала и сепление не сдохло, то думаю я б и не полез ни в подвеску ни в кеоробку.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 21:17
самое главное чтоб на ходу проблем не было если есть сомнения или бьет бренчит, то на подъемник и все дергать и крутить...
ЛЕОН
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 22:40
сенькс, успокоили, поезжу пока не застучит или пока не появиться что-то похожее на стук, кстати сегодня проверил подвеску на неровной укатанной снежно-ледной дороге, все в пределах разумного, ни стуков. ни отдачи в руль...тьфу-тьфу-тьфу... до лета поезжу, если стуков не появиться, после перетряхну подвеску...если не прав отговорите, если прав поддержите, очень важна внутренняя уверенность... Smile подкрепленная одноТАЗцами....
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 22:52
Можно поинтересоваться сколько отдал за диагностику?
Стоимость эксплуатации Приоры за 38_475км: 3руб 01коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЛЕОН
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 22:55
у нас это удовольствие стоит 100 рэ. в сумму входит пытание сервисмена на предмет всяких любопытностей... Smile
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 23:07
ЛЕОН
Я вот на распутье стою. Продавать машинку или нет. Всем мне нравиться. Тянет классно, расход маленький, компрессия при покупке 11 в каждом горшке(без газа), масла за 3 ткм по щупу не съела вообще, только то что выдавило)). Вот только дно кусками отламывается где перение колеса пескоструят, предыдущий хозяин даже кусок вварил.
Так вот если что по подвеске будет что косячного буду продавать. http://all.auto.ru/cars/used/sale/2292551.html
ЛЕОН
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 23:21
если кузов гниет, мое мнение - продавать,подшаманить и к чертям, а из-за неисправностей подвески продавать глупо ИМХО - т.к. - расходник это...а так решать тебе...хотя для 10-ти летнего таза, мне кажеься,это срок, пора задуматься и о смене авто...
чей-то за 10 лет пробег через чур нереальным кажется, может скручен???
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 23:35
Скручен не спорю). Но по поведению машинки можно судить, что бегать будет еще долго. За 10ткм этого года (я купил в августе), поменян был ДМРВ, и то предыдущим хозяином(брал по знакомству). Как думаешь по цене не заломил?
ЛЕОН
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 23:43
если ты о 108 тыс. вопрос сложный, у нас такой год пытаются продать и дороже, supercool в любом случае цену нужно ставить больше, скинуть-то завсегда успеешь wnk3 да и на любую вещь свой покупатель найдется, тока пробег не скидывай не поверят.млин Laughing
