Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Подходит время заменить сцепление.
Как не нраваться на палево?
есть ли какие-то отличительный фирменные особенности?
а может магазин в Москве посоветуете, где хорошая сцепа продается?
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
брал на рынке, что на кожуховской валео за 1800р. № палатки не помню, но у них вывеска яркая, желтая с синим, запчасти для ВАЗ, ГАЗ. выделяется из серой массы. Там же хотел купить тросик на сцепление, продавец сказал, что остались только плохие по 150р., хорошие (вазовские) сказал есть в палатке №... тоже непомню.. Там продали трос за 300р. Установил на сто за 2200 там же недалеко от рынка.
Jerar
сегодня смотрел Валео в авто -49-стоит 2500.
на рынке дешевле.
не паленое?
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
об этом еще рано судить, проехал на нем чуть больше 1000км. вроде нормальное. мягкое
порадовала честность продавца относительно троса сцепления. Ну и то что он уступил 300р. (изначально просил 2100).
Jerar
а отличительных фирменных отличий у сцепления нет? - визуально? (галограмы, этикетки)
Брал в Руси сцепу Luk больше года назад, откатал тык 15 -16 примерно, полёт нормальный. Там на всех деталях выбита маркировка, чуть ли не на каждой заклепке. а Вообще -
Jerar
пользуюсь поиском,но про отличительные особенности оригинала от "палева" не нашел.
Смотри еще, что-то было, я сам тогда по форуму ориентировался и выбрал Luk не только как нормального качества но и как реже подделываемый бренд ( настоящее турецкое ИМХО лучше поддельного французкого).
Jerar
спасибо.
продолжая разговор про покупку на рынке.Как -то с опасением к этому отношусь.
так как считаю, что на рынке уж точно подделка.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Да ща "настоящее" Валео координально отличается от Валео 2000х...
Jerar писал(а):спасибо.
Вот тут согласен на 122%.При мне к мусорке автосервиса подкатила газель, вылез мужик, наковырял дисков сцепления, шаровых, тяг, даже масляных фильтров и укатил
. Так что на рынке заместо нового вполне впарят хорошо отмытое старое
Jerar
А вот когда буду менять сцепу, то можно посмотреть маховик. А как понять что его нужно менять и муторное/затратное ли это дело?
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Купил SACHS в Руси, не проехал даже 1 метр, более того решил даже не трогаться т.к. свист был ужасный.Брак демпферных пружин - ПАЛЕВО. Вернули деньги за сцепление и за повторную замену.Поставил Крафт, проехал 3 тыс.,пока доволен.
Jerar
Когда скинут коробку будет виден маховик, если нет выработки наверно можно оставить...
По поводу сцепления,это всё индивидуально.Нарваться на палево можно и на рынке и в магазине, с любым брэндом.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Из наших ВИС рулит
Я себе на 9 ставил началовские - так они через 10 ткм отваливалось - поставил ВИС все ОК пружины не вылетают
так и продал
Mutny
Авто: 21099i, 2000, рапсодия(продал)=>lacetti hb=>SGW
ВИС действительно хорошее сцепление. Только подделывают часто. По поводу оригинальности ВИСа: на девяточной корзине из комплекта должны стоять 4 клейма. Личное клеймо контролера (буква V и цифра от 1 до 12), клеймо смены (1 или 2), месяц и год изготовления (друг над другом) и собственно клеймо VIS. Вот так вот.
Vitalij писал(а):Да ща "настоящее" Валео координально отличается от Валео 2000х...
Чем конкретно отличается? Качеством или внешними признаками?
Jerar
Leshii
Leshii писал(а):А как понять что его нужно менять и муторное/затратное ли это дело?
Leshii писал(а):Когда скинут коробку будет виден маховик, если нет выработки наверно можно оставить...
В том смысле – как дорого стоит поменять (и купить) маховик, если будет выработка? Выработка – это масляная прослойка или что-то иное?
Зашел на сайт valeo, чтобы узнать адреса магазинов продажи фирменного сцепления, но там нет такой информации. И странно, если там много подделывают valeo, почему они не разработают инструкцию определения подделки от оригинала (отличительные особенности)
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Jerar писал(а):В том смысле – как дорого стоит поменять (и купить) маховик,
Маховик штуки 3, 4, но без огромной нужды не меняй, может ни че , может дизбаланс быть, такой что хрен поедешь. В любом случае договаривайся о возврате с продавцом за ранее.
фермер писал(а):Маховик штуки 3, 4,
Полторы
Jerar
но главное,сцепу купить - нашел Valeo в Авто-49 -2500+ 1800 (работы по замене)=4300 обойдется замена сцепы.
фермер
Jerar писал(а):1800 (работы по замене)=
Jerar
А сам то че не хочешь поменять? Пол дня, и 1800р в кармане. Не заплатил - все равно, что заработал.
Jerar
фермер писал(а):А сам то че не хочешь поменять? Пол дня, и 1800р в кармане. Не заплатил - все равно, что заработал.
не,сам точно не поменяю.
Jerar писал(а):но главное,сцепу купить - нашел Valeo в Авто-49 -2500+ 1800 (работы по замене)=4300 обойдется замена сцепы.
А машло?
Не бум?
Jerar
