OstinE46
всем привет, наконец то зарегистрировался, машина 99 инж. до неё было много машин из русских две девятки карбюратоных.
1. В пробке закипел тосол, вентилятор не включился, остановился, полный бачек тосола кипит, потихоньку в течении 5ти минут открыл пробку, через минут 10 тосол куда то ушел и бачек опустел, залил тосол примерно литр, закрыл пробку, потрогал датчик включения вентилятора, завел, довел до 110гр. вентелятор включился... На следующий день поменял дтож, удивило, что когда его открутил тосол не побежал.. т.е. не выбежало ни капли, хотя он там был... это нормально или где то неисправность?
2. На скорости от 110 до 130 бьет руль. Замена резины и балансировка никакого эффекта не дала. Менял шаровые тоже безрезультатно. Может наконечники или рейка? Хотя на 2х сто смотрели и рейку и наконечники, сказали все нормально...
Последний раз редактировалось: OstinE46 (23 Ноября 2008 19:01), всего редактировалось 7 раз(а)
rg-45
в теории возможно
похоже,пока поездий,посмотри как ведёт себя температура,и некипитли тосол опять.
привода?
OstinE46
тосол не кипит, вентилятор включается часто (если в пробке) по трассе или при нормальном движении по городу не включается, все шланги горячие.
5703
Может диски тормозные кривые. Хотя по признакам, именно балансировка. Наверное надо в другой шинке сделать. Хотя бывает, что колеса уже не поддаются балансировке.
MUSTAFA23
Имхо нормально. Когда менял себе, тоже так было. Ты попробуй выкрути датчик, а потом пробку с расширительного бачка Very Happy У тебя тогда там такой фонтан будет:)
Тоже било при большой скорости. Помыл диски на колесах снаружи и внутри. Перестало вроде...
фермер
Думаешь он балансировал немытые?
OstinE46
балансировку делал на разных шиномонтажках, трижды! 2 раза на летних покрышках. и пару дней назад когда переобувался в зимнюю резину. Есть шанс, что заднее литье погнуто, т.к. пару раз ловил хорошие Ямы (именно с большой буквы.. )) ) но передние диски после этого чинил. Задние оставлял как есть, может в них причина? Но причем тут руль и почему именно на такой скорости?
фермер
Ну а если зад вилять будет, так думаешь на управлении не отразится?
OstinE46
хм.. ясно, прийдется купить 2 литых диска, ремонтировать смысла нету (в прошлый раз ремонт обошелся в 1500р. за колесо). Лишь бы помогло..
ДюКЧ
1 возможно была неплотно закрыта крышка расширительного. отсюда и недостача тосола.
2 это ж на сколько кривой диск должен быть, штоп на скорости било? я почему спрашиваю: на моей диски визуально мм 5-7 бьют в 2х плоскостях, но руль, ТТТ, не колбасит.
