Sandro-63 писал(а):Значит насчет Гайцев.За то что остановили(если ничего не нарушил),то можно их спрашивать,извините,а за что меня остановили.
Они имеют право останавливать,за нарушение пдд и в ходе розыскных мероприятий:типа угон,контртеррор,кольцо и т.д.Поэтому если остановили просто так,то имеете право поинтересоваться на каком основании.Все отмазки типа колеса,внешний вид и т.д. Нужно пресекать в корне: можно узнать вашу фамилию и номер.На вопрос зачем,отвечать напишу в службу собстенной безопасности ГИБДД узнаю,насколько законны ваши требования и моя остановка. При попытке сказать у вас колеса не того радиуса,попросить показать ГДЕ В ПЕРЕЧНЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АВТО В ПДД СКАЗАНО О РАДИУСЕ КОЛЕС!
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС
5. Колеса и шины
5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм.
Примечание: Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей.
5.2. Шины имеют местные повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.
5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных размеров, конструкция (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), модеоей, с различными рисунками проьектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные.
